Becker не работают кнопки
Автор Pulle, 14 февраля 2018, 19:06:51
PulleАвтор темы
Здравствуйте!
Магнитола Becker special. Не работают кнопки 1,2,3. Соответственно не получается ввести код.
Да и кстати, когда включаешь габариты, то кнопки 1,2,3 не подсвечиваются. Видимо нет контакта... может, нужно просто почистить или там штекер отошел, или там нет штекера?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нет там штекера. Панелька съёмная, держится на одном болте и шести защёлках. Разбери и посмотри. Кроме как окислов и трещин на плате вроде нет вариантов.
Radist
А кнопки там какие стоят обычные или как в пульте ДУ например к телевизору? Я просто с Becker-ом не сталкивался. Если как в пульте, то снимите резиновую контактную часть и спиртом или одеколоном попробуйте её и плату протереть, лучше ХБ тканью( не ватой) и дайте хорошо просохнуть. Если обычные кнопки, то смотрите на предмет не пропайки и как Kira сказал трещин, окислов.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Обычные смотрите трещины, не пропайки и окислы. Такие кнопки и сами часто ломаются.
WDB2020181A604763
Маловероятно, что три сразу.
Radist
Мне Пионер на ремонт приносили, примерно из 15 половина не прозванивалась, а одна кнопка наоборот замкнула и из-за неё отказали остальные, даже громкость на крутилке не работала, только включалась.
Да и кто знает историю этой магнитолы? Может они по очереди и накрывались.
WDB2020181A604763
PulleАвтор темы
Цитата: Kira от 14 февраля 2018, 21:00:53кнопки Типа таких
если при нажатии не чувствуется "щелчка" , то внутри кнопки пружинка..она вполне могла лопнуть ...но скорее всего кнопки просто нужно почистить
Radist
Кнопки не разборные, да и стоят в радио магазине рублей по 10-ть.
WDB2020181A604763
Radist
Понял. Повторюсь с Беккером не сталкивался, в обычных магнитолах чаще не разборные.
WDB2020181A604763
PulleАвтор темы
Оказалось виной всему протечка. Вода, видимо, попала через касетную деку. Там видно даже было немного ржавчины. Диод во второй кнопке просто перегорел.
Сам не стал чистить, да и инструментов подходящих нет. Отнес проверенному временем мастеру.
Теперь все работает!
Кстати, мастер очень удивился, что на такой старой магнитоле использовались диоды.
Еще раз, всем спасибо!
