глохнет, не поднимаются обороты и не тянет двигатель 111.920
Автор Сериковы Арман-Айдана, 08 февраля 2018, 18:18:38
Сериковы Арман-АйданаАвтор темы
кто может подсказать у меня 202 кузов 111.920 двигатель без ДМРВ на холостых работает норма, после нажатия на педаль обороты поднимаются до 2000 потом падают и глохнет, бензонасос и фильтр поменял также поменял сеточку и регуляторы давления на рампе, прошел диагностику показывает на лямбду,  все проблемы начались после того как прочистил сетку штуцер в бензобаке выходящую на бензонасос, пробовал отключать форсунки по очереди на работающем двигателе ни каких изменений нет хотя при отключении одного цилиндра должен троить,   подскажите на что еще обратить внимание.
Давление на топливной рампе замерить.
Цитата: Сериковы Арман-Айдана от 08 февраля 2018, 18:18:38все проблемы начались после того как прочистил сетку штуцер в бензобаке
Имеется ввиду фильтр, который выкручивали с бензобака?
Там их бывает разное количество, тебя должны интересовать на топливную рейку и блок управления двигателем (в ней может быть лёд).
да в виде стакана
которая в блок она чистая, а на рампу не проверял, разве она тоже влияет????
вот еще вопрос а если форсунки полетят может быть такое?????
Начните с проверки давления топлива, оно должно быть около 3,5 очка и не падать при повышении оборотов
давление выдает 4
Адилет
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
больше похоже на отсутствие вакуумной трубки на ЭБУ, и еще возможно лямбда сильно врет (можно ее отключить и сравнить)
