Стабилизатор поперечной устойчивости(задний), погнулось крепление
Автор MaximKA91, 19 января 2018, 20:31:21
MaximKA91Автор темы
 Всем привет! долгое время ездил с брякующей задней подвеской(справа). Смотрел рычаги все цело! Думал амортизатор, заменил + еще косточки стабилизатора, проблема осталась. Заехал на диагностику, через долгое время обнаружилось что стабилизатор, его средняя часть бьет о кузов. Берешь его слева качаешь все нормально а справа стучит. втулки стаба все на месте. А вот скоба справа стоит горизонтально. Полгода назад когда менял втулки она была под углом.
Подскажите как это крепление поставить на место? И как правильно его поставить? скорей всего там все сгнило(. Если варить? то много надо разбирать? :)
W201, черный, 2.0, МТ, 1988г. (продан)
W202, синий, 2.0 kompressor, МТ, 1996г.
WDB2020251F407019
Radist
У меня его вообще нет, предыдущий хозяин выкинул. Хочу конечно на место вернуть.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: MaximKA91 от 19 января 2018, 20:31:21Подскажите как это крепление поставить на место? И как правильно его поставить? скорей всего там все сгнило(
Как посоветовать, не видя, что в каком состоянии? Надо на месте смотреть, или много фото делать.
И да, у некоторых заднего стабилизатора вообще нет, с завода, и как-то ездят.
Цитата: Pavel0861 от 19 января 2018, 21:21:28у некоторых заднего стабилизатора вообще нет, с завода, и как-то ездят.
У моей машины его не было с завода и вполне хватает переднего. Если не заходить в крутой поворот на  большой скорости , то отсутствия заднего и не замечаешь.
Хотя если он есть - тоже не плохо. ;)
Radist
Кстати по вину в магазине он бьется, а на машине не одного признака нет где он должен быть.
WDB2020181A604763
Radist
WDB2020181A604763
MaximKA91Автор темы
Учту конечно) На выходных планирую заняться. Убирать стабилизатор до последнего не хочется. Будем пытаться восстанавливать(возможен колхогзинГ). По возможности пофоткую
WDB2020251F407019
MaximKA91Автор темы
Я читал что на первых комплектациях Стабилизатор не ставили, как опция шла. Владельцы наоборот горят желанием поставить его
WDB2020251F407019
Не думаю, что он много дает в плане управляемости. Но, конечно, лучше сохранить то, что было.
Radist
WDB2020181A604763
Так тебе и сравнивать не с чем - вдруг со стабилизатором было бы гораздо лучше? А так получается "Не читал, но осуждаю" (С) :hihi:
Radist
А мне управляемости этой машины и так хватает! ! ! Я на треке ни езжу. Хотел бы гонять купил бы BMW. Так вы и и сами в него не особо верите, я так понимаю у вас его тоже нет. Так, что из пустого в порожнее переливать.
WDB2020181A604763
У меня на цешке был. И на 211 тоже есть. Поэтому и я не могу сказать, как было бы без него. Но и утверждать, что он вообще ничего не дает, я не стану - немцы народ практичный, не было бы пользы, стабилизаторы бы не ставили.
Radist
Так я тоже не утверждал, что он ни на что не влияет. А про немцев согласен, они такие.
WDB2020181A604763
Злой
короче по теме стабилизатора. на мерсе у меня заднего нет и особо не потею потому как 122 бензиновые коняшки не особо располагают к динамичной езде. НО!  у меня было два фолькса бусика(одновременно). один продал а один оставил себе. так вот на одном было два стаба а на другом только передний. и скажу я вам разница просто чумачечая особливо при затяжных поворотах. на бусике с двумя стабами в поворот заходиш практически не сбавляя скорость и не очкуеш. за дорогу цепляется зубами. а вот на втором в этот же поворот заходиш и сразу газ сбрасываеш ибо крен прямо скажем приличный. и как то страшновато. мож колёса и цепляются за асфальт но крен пугает. НО! это на бусиках. там другая высота кузова и следовательно цент тяжести выше. думаю на легковых два или один не так важно если ты не гонщик
