Замена 111.920 на 111.970
Автор Туле, 05 января 2018, 21:42:26
ТулеАвтор темы
Парни, подскажите - возможно ли на мой с180 в 202 кузове 99 года вместо 1,8 воткнуть 2,3 (111.970)?????? Какие трудности могут быть????????? С уважением!!!
https://w202club.su/qsearch.php?text=замена+двигателя&engine=yandex&searchid=2033512#4287
Скопировать, вставить и перейти.
У вас должен стоять 111,921, а не 111,920....если вы правильно указали год выпуска.
И установить вполне возможно. :yes3: Если системы впрыска совпадают, то особых проблем не возникает...они возникунт позднее :D- когда выяснится, что надо было и коробку поменять и кардан с редуктором :hihi:. Так как мотор мощнее и калечит все остальные не приспособленные к такой мощи детали , вплоть до выхлопной трубы!
Так что проще продать вашу машину и купить другую  или купить донора и полностью переставить все с него. Оно вам надо? ;)
