om605.960 помогите с запуском на родном тнвд
Автор Pierburg, 05 января 2018, 21:13:36
PierburgАвтор темы
в Общем ситуация такая - есть мотор 605,960 который идет под установку на внедорожник. Пытаемся запустить (только запустить, не ездить) на родном тнвд, для чего нужно сдвинуть рейку подачи топлива. Но рейка не двигается, только люфт 0,5мм. При подаче напряжения на соленоид она тоже не двигается. Какая может быть блокировка рейки?
И второй вопрос - что это за болт на ТНВД?
PierburgАвтор темы
Нет там блокировки. Может установлен неправильно?
Снятие-установка.
mersdizel48
сними тнвд и попробуй провернуть вручную за вал, только не повреди шлицы.
нет ничего вечного на земле...
