Не правильные показания на панели приборов
Автор Lesha96, 02 января 2018, 19:48:11
Lesha96Автор темы
Всем привет, всех с Новым годом!
Недавно был приобретен автомобиль MB C180 94г, температуру ох сначала показывает нормально(около 90), потом на несколько минут поднимается до 100 или 120, потом обратно опускается, также стрелка уровня топлива ниже четверти бака не опускается(когда выключаешь зажигание то опускается уже до конца). Я так понимаю надо сами датчики смотреть и проводку
Цитата: Lesha96 от 02 января 2018, 19:48:11Я так понимаю надо сами датчики смотреть и проводку
Начните с замены моторной проводки и тогда температуру будет нормально показывать. Да и избежите проблем со сгоревшими мозгами двигателя. По поводу же показаний датчиков топлива, то тоже посмотрите для начала сосстояние проводки до них и измерьте сопротивление- оно должно быть примерно одинаково на обоих датчиках. Если сильно отличаются, то один из них сдох. Показания же на приборку - это сложение сопротивлений обоих датчиков. Если один из них мертвый или нарушена проводка, то реальных показаний никогда не будет.
cenij
Насчет показаний температуры надо смотреть по всей цепочке,  датчик-разъем- проводка-пайка контактов-"голова показометра" :hihi: на приборке это левый разъем зеленый провод! Например у меня была такая хрень;  стрелка подскакивала до небес и возвращалась только при щалбане по приборке :hihi: помогла только пропайка "головы"!
По поводу "топливных датчиков",  правый разъем на приборке два провода 1.голубой-черный -белый  2. коричневый-серый.  Полный бак 91 Ом, пустой 3 Ом соответственно ваша четверть :) примерно 25 Ом, остальному я думаю вас в школе научили.
