датчик температуры двигателя
Автор tropogan, 25 декабря 2017, 13:38:11
tropoganАвтор темы
Доброго дня уважаемые форумчане! Всех с наступающим новым годом!
Вопрос такой, поставил новил датчик температуры, утром завожу авто, а стрелка на 120 и пока не прогреется до 80 стрелка в нормальное положение не падает. Снимаю штекер с датчика(тот который под крышкой спереди мотора. Его и менял) стрелка показывает правильно.ставлю обратно стрелка снова до упора вверх. Где ещё датчик температуры есть? Не тот ли что сбоку в районе стартера? И почему может быть такая проблема с передним датчиком?
cenij
Проблема может быть в проводке. Так как сами датчики - это терморезисторы и при холодной температуре двигателя у них большое сопротивление. При нагреве оно падает. Возможно у вас проводка коротит и сопротивления просто нет ;)
tropogan, фото датчиков под крыой выложи
встречался у дорестайла с датчиками:
-3 шт, на приборку одинарный провод
- 2 шт, на приборку одинарный и датчик на 4 клеммы
- 1 шт - один датчик на 4 провода
A 011 542 51 17
tropoganАвтор темы
Спереди 4 контактный датчик номер не вспомню сейчас
cenij
Допустим что это A0115425117  и он у вас один!
Во-первых, промерьте сопротивление на контактах 2-3 датчика и примерную температуру!
Пару уточняющих вопросов;
Раньше стоял аналогичный и усё работало?
Цитироватьи пока не прогреется до 80 стрелка в нормальное положение не падает"
80 каким способом определили и нормальное положение это сколько в цифирах?
При снятие разъема
Цитироватьстрелка показывает правильно
правильно это "ложиться в ноль"??
Цитировать.ставлю обратно стрелка снова до упора вверх.
на прогретом двигателе?
