Киев, посоветуйте моториста для диагностики и ремонта M112
Автор hypotalamus, 16 декабря 2017, 18:09:45
hypotalamusАвтор темы
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста где толково могут сделать диагностику двигателя M112 чтобы понимать как поступать дальше.
Симптомы - троение постоянно, мощности нет, с трудом 60 под горку. Масло не ест вообще, чистка вентиляции картерных газов раз в 2 года, заменены подушки, расходомер, по свечам и форсункам проблем стар не показывает, показывает падение компрессии в 4 м цилиндре (но это падение давно было, а тут резко так стало плохо стало).
г. Киев желательно
Спасибо!
вин код WDB2020291A700353
Катализаторы.
Сразу на выходе из двигателя нет.
Далее с одной стороны пустой, с другой вроде есть что-то внутри (если постучать то звук соответствующий).
Проблема с троением и раньше была (говорили из-за низкой компрессии в 4м цилиндре), а вот вчера резко стало так плохо
