Выручайте друзья. авто не заводится. [Решено]
Автор Адилет, 10 декабря 2017, 10:39:11
Сам столкнулся, когда взял машину. Заглох на полбаке. Залил канистру, кручу стартер, не заводится. Посадил аккум, машину на верёвку, через писят метров завелась. Насос включается один раз после первого включения зажигания, чтоб создать давление. При повторном включении зажигания не включается, должно пройти время, сколько не помню, десятки минут. Включается только по сигналу, что мотор заведён.
АдилетАвтор темы
Давление топлива Я так думаю достаточное, так как с обртки же льет не хило.
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
АдилетАвтор темы
Тут всё таки собака зарыта в форсунках наверное. Почему свечи сухие. Тупо форсы всей толпой  не пропускают бензу. Искра есть, давление топлива есть.
На глаз не определяется. А чё тогда свечи сухие при мигающей контрольке?
В общем, мои рекомендации залить 10л бензина, принудительно включить насос (реле в багажнике) и заводить или заводить с верёвки. Если поедет,  насос на замену.
АдилетАвтор темы
Сейчас заметил что 4я свеча (ближе к перегородке) в отличии от остальных мокрая. Может ли такое, что свеча отказывает? Кусочек кончика резинового уплотнителя отсутсвует на том же 4. Вопрос.; с тремя сухими свечами мотор должен был завестись с троением?
АдилетАвтор темы
Привез бензу на попутке. Эффект "0"  >:(
АдилетАвтор темы
АдилетАвтор темы
АдилетАвтор темы
Местные знатоки говорят, что даже если одна свеча откажет, машина  должна была завестись с перебоями. Не могу понять куда еще смотреть. :o
АдилетАвтор темы
Завтра куплю  свечи, попробую с них.
АдилетАвтор темы
Radist
Проверь регулятор давления на топл.рампе, если он не исправен, то из-за него весь бензин может сразу в обратку.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
АдилетАвтор темы
Radist
WDB2020181A604763
