Перепад напряжения
Автор matveenko-17, 06 декабря 2017, 23:56:57
matveenko-17Автор темы
Добрый вечер , друзья!  Подскажите пожалуйста, у меня стоит аккум 100-ка . При заводке авто напряжение  14.2, включаю печку и свет...13.6...   включаю мафон + саб ... падает на 11 ам., мафон громкость 60---   как только включаю музон на 45 саб отключается , а панель и свет моргают, от чего так ?
Злой
маловато напруги в бортовой сети. вот и отключает потребителей. наверно нужно генератору ревизию и ремонт делать.
Radist
Возможно масса плохая, попробуй массу покинуть.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
А ГЕН какой мощности? Может банально не хватает
У меня при 90ке напряжение колеблется от 13.4 до 13.7, правда нет таких мощных потребителей.
Radist
У меня генератор тоже 90 ампер, задние колонки яйца через усилитель, в дверях к магнитное подключены, но просадки нет. Попробуй на плюсовой клеме контакты почисть, тонкий провод который к ней подходит.
WDB2020181A604763
boatmen
Конечно клемы почистить не помешает но такие симптомы указывают скорее всего на обрыв фазной обмотки генератора либо проблемы с диодным мостом-потому и не держит нагрузку.  Когда ключ в положение зажигания поворачиваеш что происходит на приборной панели лампы сразу гаснут или через время?
Radist
Ну обрыв обмотки, врятли, диодный мост впринципе может быть, но мне мне кажется, скорее всего плохой контакт.
WDB2020181A604763
boatmen
Цитата: Radist136 от 08 декабря 2017, 22:26:16
Ну обрыв обмотки, врятли.
Не смотря на то что она намотана довольно толстым проводом бывает обрывы от корозии особенно если на машине нет защиты двигателя. Со временем в лаковой изоляции появляются мелкие трещины туда попадает вода и соль с дороги и провод просто со временем перегнивает.
Конечно решать хозяину что делать -сидеть и гадать или просто проверить. Не настолько затратная это работа.
Radist
При трещинах в лаке бывает КЗ, а при обрыве конкретный недозаряд, т.к в место 3-х обмоток работает 1-а. И это уже другой случай. При сгорании диодов Д.М. тоже самое, а при пррбое Д.М. аккумулятор будет садится сам по себе, особенно если машина стоит, через неделю можно и не завести.
WDB2020181A604763
