Отказ ABS при отрицательных температурах.
Автор SlaVenTus, 03 декабря 2017, 00:04:38
Цитата: Sergunek от 07 декабря 2017, 16:31:31Твоя расшифровка ВИНа. Вроде ETS нет.
Расшифровка WDB2020801F368244
Sergunek, ещё хорошо было бы если ты ненужные позиции убрал бы ::)
Sergunek
SlaVenTusАвтор темы
Сегодня ездил за лампочками в приборку, лампами птф, незамерзайкой, т.к. на улице -5 уже. При активном торможении на парковке Ашана обнаружился привычный хруст педали.
Таким образом ставлю под сомнение влияние холодного времени года на АБС, т.е. проблема плавающая.
Появилась идея поменять лягушку на педали тормоза.
Идея здравая?
Sergunek
А может стоит диагностику сделать прежде чем начинать всё менять?  :de:
SlaVenTusАвтор темы
К сожалению, проблема плавающая. Вчера работала система, сегодня поехал на дальняк - не работала..
Чем еще можно провести диагонстику абс (считать ошибки)?
Да в принципе любым универсальным сканером, который увидит блок. Там вроде особых заморочек и неоднозначностей нет.
SlaVenTusАвтор темы
А можно конкретнее ? Хочу заказать сканер чтоб и мозги движка читать и доп блоки (ABS, SRS)
Дёшево и сердито не получится. Универсальные только ошибки читают, чего для движка часто не достаточно. Для движка возьми это. http://www.hfmscan.com/ru/ А остальное не так часто ломается :)
Если хочешь диагностику по взрослому, тогда это https://w202club.su/index.php?topic=35879.0
Можешь ещё на эти грабли понаступать. В общем-то, больше вариантов нет.
Sergunek
SlaVenTus, Для начала вставь лампочку ABS в приборку.У тоже проблема плавала,нашёл так. При включении двигателя ABS лампочка всегда загоралась и гасла но редко когда не гасла иногда в пути загоралась без видимых причин.Делаешь так:заводишь и много раз резко нажимаешь (стучишь) на педаль тормоза и если загорится лампочка значит дело в рассыпавшейся лягушке.Менять лягушку.
SlaVenTusАвтор темы
#25
Итак "докладую". Поменял лампочки  - на ABS была перегоревшая.  Пока ездил мало, Но как перестает работать -  лампа загорается.
Есть еще один косяк - стал проявляться до замены ламп, но недавно. После какого то времени езды отключается подсветка приборки - только 1 лампа гореть остается в районе тахометра. По моему при этом начинает врать показатель Наружней температуры.. Как авто постоит, остынет, все приходит в норму. И ABS тоже..
Связано отключение ABS и приборки - думаю нет.. Не синхронно произошло это..
Подскажите по приборке и ABS.. Трещина? На массе? Почему 1 лампа тогда остается работать..
И если есть то схема приборки и разъемов что сзади, у меня приборка с кнопками, дорестайл.
Схему нашел, но разъем с буквами не совпадает. У меня у буквы L - 6 контактов, есть бука H..
Спасибо.
Демьян
Похожую проблему (отказ авс/етс) решил пропайкой контактов разъема на плате гидроблока.
Зависимость отключения была от влажности (дождь/снег, мойка) и  температуры на улице.
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
SlaVenTusАвтор темы
Проблема с АБС продолжается.  Загорелась лампочка. Поклацал педаль тормоза, заглушил тачку, завел - потухла, АБС соответственно заработала. Помогло ли клацанье или просто перезапуск движка - не могу сказать.
ДА, приборка наконец то сдохла совсем но осталась гореть одна лампочка..
Цитата: SlaVenTus от 30 декабря 2017, 14:42:52Проблема с АБС продолжается.
А может все-таки заехать на диагностику и узнать в чем проблема ;)
SlaVenTusАвтор темы
В нашем мухосранске 2 чела со старухой. К одному очередь, после НГ попробую к другому - любителю.
Приборку б еще сделать, ночью ездить крайне неудобно. как я понял, данная проблема неизвестна народу)
