Закрывать ли радиатор?
Автор EVGENY933, 02 декабря 2017, 13:52:02
EVGENY933Автор темы
Всем Привет! Вопрос заключается в другом,просто не знал ,как правильно создать тему) Зима пришла и хочется чтобы машина прогревалась быстрее! Для этого я на 80 % закрыл решетку радиатора ,но заметил что это помогло мало. Температура максимум поднимается до 83. На радиаторе стоят два вентилятора Еще,вот думаю может один как нибудь застопарить чтобы он от потока воздуха, созданым крыльчаткой не двигался и не охлаждал радиатор? Мне бы поднять еще температуру двигателя до 85 где-то. Приму и ваши советы.
WDB2020281F068067
разобраться с систем охлаждения:
- термостат
- качество антифриса
радиатор не закрываю, а вот одеяло кладу
Цитата: EVGENY933 от 02 декабря 2017, 13:52:02хочется чтобы машина прогревалась быстрее!
Двигатель быстрее прогревается на ходу
Цитата: EVGENY933 от 02 декабря 2017, 13:52:02Температура максимум поднимается до 83.
Термостат смотреть и вискомуфту. Либо термостат полумертвый, либо клин вискомуфты.
Цитата: EVGENY933 от 02 декабря 2017, 13:52:02Еще,вот думаю может один как нибудь застопарить чтобы он от потока воздуха, созданым крыльчаткой не двигался и не охлаждал радиатор?
Это не поможет, так как он не создает потока воздуха, а сам просто движется от проходящего потока.
Цитата: Лукас от 02 декабря 2017, 13:55:09- качество антифриса
А это тут вообще не при чем! Хоть воду налейте - это на прогрев не повлияет. ;)
Закрывать радиатор можно, главное, не забыть летом открыть.
Sergunek
Цитата: EVGENY933 от 02 декабря 2017, 13:52:02Мне бы поднять еще температуру двигателя до 85 где-то
Если не разу не менялся термостат то замена его поднимет тебе градус до 87.
EVGENY933Автор темы
Термостат работает без проблем,но летом точно. Хотя у меня машина уже года три и я его не менял,наверно предыдущий хозяин тоже. Стоит поменять ?
WDB2020281F068067
Sergunek
Цитата: EVGENY933 от 05 декабря 2017, 14:12:00Стоит поменять ?
Да. У меня с завода 19 лет не меняли и он у меня срабатывать стал раньше на 78 градусах а когда поставил новый то отметка держится на 85-87 градусах. Бери фирмы Вахлер.
EVGENY933Автор темы
Благодарю! Так и сделаю значит. У меня видимо тоже рано срабатывает,когда на холостых стоишь ,то температура где-то 78. После езды с закрытой решеткой радиатора поднимается до 83 максимум.
WDB2020281F068067
SlonPMR
Цитата: Лукас от 02 декабря 2017, 13:55:09радиатор не закрываю, а вот одеяло кладу
Как именно? Желательно с фото!
XCA52
Примерно так . Уже много лет пользую. Главное не стирать как я  :) Поползло по швам  :hihi:
[IM
EVGENY933Автор темы
У меня такое же одеяло и еще радиатор закрыт
WDB2020281F068067
XCA52
Не закрываю . Раз закрыл и антик через верх пошёл ,стоял ждал когда остынет ... Картонки в топку моё мнение ,так хорошо греет .
[IM
