Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйцЫ". Дизель. Колхоз.
Автор Kira, 29 ноября 2017, 21:38:00
KiraАвтор темы
На мпонадобится:
1. Яйцы :)
2. Отвёртка Т-9.
3. Прокладки сантехнические на полдюйма 4(6)шт.
4. Напильник.
Как снять.
1. Сливаем пол литра ОЖ. Чтоб не возиться с подбамперным пластиком я скинул обе трубки с обогрева бачка омывайки, одну сунул в бутылку, во вторую дунул.
2. Снимаем разъём.
3. Снимаем шланги (на хомутах).
4. Отщёлкваем проволочные фиксаторы снизу клапана (можно снять совсем), вытаскиваем его вверх.
Разбираем. Выкручиваем пять шурупов, остальное просто вытягиваем друг из друга, никаких защёлок нет. На нижние клапана не дышим, их оськи сломать не просто, а очень просто. Сломали - не беда, главное, чтоб не под корень.
Любуемся состоянием резинок.
Меняем их на нечто подобное. Силикон, резина - не имеет значения, главное, чтоб потолще.
Вниз ставим по две, иначе клапан до них не дотянется.
Вверх по одной, как вариант, переворачиваем оригинальные резинки, если с обратной  стороны они в нормальном состоянии.
Собираем, обнаруживаем, что железные крышки теперь давят на оси клапанов и они не закрываются в режиме "печка вкл". Разбираем, берём напильник, спиливаем 1-2 мм каждой оси сверху.
Проверяем что получилось.
Красное - напряжения нет, печка вкл. Синее - напряжение есть, печка выкл.
Ставим на место.
Юрий-42RUS
Класс!!! :ay: :ay: :ay:
я по этой причине клапана менял)) резинки потрескались..
не совсем понял где напильником работать...
WDB2021211A425455
KiraАвтор темы
Зелёные оригинальные резинки, красные колхоз.
Юрий-42RUS
теперь вопросов нет :flag_ru:
WDB2021211A425455
Махач
Приветствую всех, всем доброго времени. Такой вот вопрос, если допустим убрать с концами эти клапана, по электронике ошибка вылезет?
Витамин-С
Цитата: Махач от 02 июля 2024, 22:19:56Такой вот вопрос, если допустим убрать с концами эти клапана, по электронике ошибка вылезет?
Летом любите ездить с печкой?
tropogan
Ничего не понятно если просто читать не разобрав клапана особенно кто никогда туда не лазил)! фотоотчет всегда приветствовался.
Махач
Цитата: DVA от 02 июля 2024, 22:56:34А не проще купить другие?
Можно было бы, в хорошем состоянии взять купить, но есть одно но. Клапана, которые мне встречались были с 3-мя штуцерами для подключения патрубков, а у меня с 4-мя штуцерами.
Махач
Нет не люблю. Я думал их отключить и водопроводные краны туда поставить
Махач
Цитата: tropogan от 03 июля 2024, 14:14:49Ничего не понятно если просто читать не разобрав клапана особенно кто никогда туда не лазил)! фотоотчет всегда приветствовался.
В принципе там ничего сложного нету. В верхней части катушка , которая создает магнит. Внутри катушки есть подвижный поршенек, который двигается под действием магнита. В нижней части клапана есть игла-клапан которого толкает поршенек. Так вот клапана у меня не совсем корректно работают, то нормально не закрывают горячий поток жидкости, то нормально не открываются
Витамин-С
Цитата: Махач от 04 июля 2024, 01:48:31В верхней части катушка , которая создает магнит. Внутри катушки есть подвижный поршенек, который двигается под действием магнита. В нижней части клапана есть игла-клапан которого толкает поршенек.
Что они курили, когда это изобретали :dr:
Махач
Вопрос конечно очень интересный 😁 , только я теперь хочу убрать оттуда иглы-клапана пусть будут постоянно открыто там. А чтобы система работала как надо, поставить простые сантехнические краны. Поэтому хочу уточнить, приведет ли отключение этих клапанов к другим каким то ошибкам?
tropogan
Цитата: Махач от 04 июля 2024, 08:11:44А чтобы система работала как надо, поставить простые сантехнические краны. Поэтому хочу уточнить, приведет ли отключение этих клапанов к другим каким то ошибкам?
Это конечно серьезный подход :o .
тогда может лучше пережать подачу горячей воды на входном шланге и фишку от клапанов отключить чтобы не окислялось внутри от поданного напряжения? (имеется ввиду как временное решение) ошибок по этому блоку не будет не переживайте.
по крайней мере на лето отключите печку,  а на зиму снимете зажим и снова будет тепло.
К ошибкам не приведет, но ни отопление, ни кондиционер нормально работать не будут.
