w210 не заводится мотор м111942 стартер крутит
Автор С А, 26 ноября 2017, 23:48:05
С ААвтор темы
w210 не заводится после ночной стоянки примерно после часов 6 и больше приходится крутить стартером с перерывами минут сорок затем авто заводится в течении дня в пределах 6 часовой стоянки заводится без проблем двигатель 111942 vin WDB2100351B083291 диагностика не каких ошибок не показывает даже не знаю куда лесть помогите пожалуйста !!!
Проверяем давление топлива и контролируем компьютером количество оборотов двигателя при прокрутке стартером, также смотрим напряжение на расходомере при включенном зажигании.
С ААвтор темы
давление есть насос качает электрик сказал что нет питания на форсунках и искры но вопрос почему это все потом появляется ?
Цитата: С А от 27 ноября 2017, 00:08:43почему это все потом появляется ?
Неисповедимы пути электронов.
Возможно, проблема в проводке или в блоке управления двигателем. Спрошу еще раз - при вращении стартером показывает ли компьютер какие-либо обороты?
С ААвтор темы
на осциллограмме все норм стрелка на тахометре в момент завода не дергается но она не когда не дергалась поднималась только на заведенной
датчик положения колен вала новый диагностика видит обороты
Сигналка нештатная стоит? Плюс под капотом надёжный?
С ААвтор темы
сиги нет плюс приходит
С ААвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 27 ноября 2017, 18:43:13
Цитата: С А от 27 ноября 2017, 18:18:54сиги нет
Откуда такая уверенность?
только штатными ключами рыбками открывается и заводится допов нет или о ней и спрашивали ?)
Насколько надёжен плюс? Перед блоком предов маленькая коробочка, проверь там мощной лампочкой, например, от фары. Подёргай там провода. Рядом и с другой стороны в аналогичном месте крепления минусовых проводов к кузову отгнивать любят, тоже подёргай.
С А, обычно бывает так - сигналку ставит первый владелец, потом второй теряет брелок, третий уже ничего про сигналку не знает, а у четвертого (у тебя, например) провода на скрутках окисляются и начинают дурить. Или просто она с ума сходит. Наш электрик регулярно вырезает километры проводов с привезенных на эвакуаторе машин.
С ААвтор темы
в норме все
С ААвтор темы
дак в том то и дело она вся разобранная стоит всю проводку проверяем пока не чего нет ни соплей ни гнили ни сигналок
Цитата: С А от 27 ноября 2017, 00:08:43электрик сказал что нет питания на форсунках и искры
Питание на форсунки и катушки приходит напрямую от аккума через ту самую маленькую коробочку. Получается, обрыв провода от неё до форсунок.
С ААвтор темы
неправильно написал не питания нет а сигнала управления извиняюсь
