Глючит не известное реле
Автор Крайнов Артём, 20 ноября 2017, 18:18:19
Крайнов АртёмАвтор темы
Проблема атаковала такая:
при открывании дверей изи закрывании аварийка мигала секунд 30-40
скидывал сигнализацию на заводские настройки, отключал блок уже сам, ничего
отключил приборку и понял, что если включить аварийку то звука реле не слышно, так же и с поворотниками, а когда стоит открыть дверь, щёлкает реле где то прям толи под блоком предохранителей под капотом, толи где находится Блок управления электрооборудованием двери, со стороны водителя, найти его не могу, как его отключить ?) или проще заглушить концевики дверей чтоб не моргала аварийка ?) спасибо)
wdb2020181A698932
Проще выкинуть нештатную сигналку.
гуглил, ничего толкового не нашёл, как её выкинуть...
wdb2020181A698932
ураааааааааааа урааааааааааа ураааааааа
столкнулся с мерсом емае, хоть опыт прибавляется на собственных "шишках"
под рулём был какой то замок, типо велосипедного, трос которого уходил далеко под капот, ну я в бордачке нашёл ключик от него с древним брелком, пощёлкал кнопки, и решил замок открыть закрыть и вуаля! Аварийка при открывании дверей перестала долго работать, точнее проблема пропала, осталось только разобраться с воем на скорости....
wdb2020181A698932
