ABS
Автор Berhin, 02 ноября 2017, 12:42:32
BerhinАвтор темы
Доброго времени суток, прошу помощи с тормозами, после завода автомобиля при езде моргает восклицательный знак в центре приборки, в какой-то момент он гаснет и загорается лампа  asr и висит до конца поездки, пока моргает воскицательный знак тормоза неадекватны,  тугие грустят (педаль вибрирует) и еле тормозят, потом выбивает и тормоза просто проваливаются и тормозят вяленько, но уверенно. Диагностика сказала передний правый датчик абс, прозвонили (и сопротивление) все в порядке, потом повторная сказала "неверное число зубьев" сняли прочистили помыли вроде все целое но  проблема не ушла.
Может кто подскажет что-нибудь ???
BDS
Проводку и разъем смотри от этого датчика, а заодно и от других. Блок управления не может тестировать ситуации: не пристегнут разъем, оборван провод, идиоты закоротили... во всех случаях одна ошибка неисправен датчик (хотя обрыв от короткого замыкания он отличает).
BerhinАвтор темы
датчик прозванивали от колеса до блока в ногах у пассажира.
Что-то делалось с машиной перед тем, как появилась неисправность? Любые действия, замена колес, например, или ремонт какой-либо?
BerhinАвтор темы
честно не скажу точно, меняли колодки и жидкость, а до это было или после не помню.
Злой
а ты звони проводку не от  датчика до ног пасажира а до блока управления АБС
BerhinАвтор темы
блок управления абс в ногах у пассажира
Злой
ага. значит у тебя дорестайл
