PMS взаимозаменяемость блоков Siemens
Автор Демьян, 30 октября 2017, 12:59:47
ДемьянАвтор темы
Всем привет!
Вопрос в плане замены блоков пмс Siemens
Стоит 0185454132 есть 0185450332, один вместо другого поставить возможно?
elcats по ВИНу показывает и тот и другой.
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Цитата: Демьян от 30 октября 2017, 12:59:47elcats по ВИНу показывает
А сам ВИН где?
Цитата: Демьян от 30 октября 2017, 12:59:47есть 0185450332, один вместо другого поставить возможно?
Ну раз он уже есть, то  почему не попробовать? В худшем случае просто не заведется и всё! Подключение у них одинаковое ;)
Ну и прежде чем подключать, я бы выяснил почему  старый перестал работать
ДемьянАвтор темы
0185454132 это от wdb2020181f314523  все прекрасно работает
0185450332 это от  wdb2020181a144709 "дурит" двигатель (компрессия ровная, масло "стоит" за 10тк от замены до замены, эмульсии/запаха в ОЖ нет, проводка переделанная, свечи/катушки/провода/т. насос новые, датчик КВ новый БОШ по факту пришел с звездой, вентиляция чистая, в трубке к пмс стерильно, дроссель и рампу с форсами от "нормальной" ставил)
Осталось пмс от "неисправной" поставить в "исправную" для проверки блока.
При сдергивании вакуумной трубки от мозгов - глохнет, делаю вывод, что ДАД хоть как то но работает.
СТАРухи в доступе нет.
Симптомы: с начало подтраивала, теперь временами как буд то отключает или искру или топливо, как прорвет - летит как новая.
Цитата: Демьян от 30 октября 2017, 13:26:31"дурит" двигатель
В чем это выражается?
А переставить запросто можно. Там ведь только одна проблема может быть - иммо.  Если его нет и там и там - то можно сказать, что это одинаковые блоки ;)
ДемьянАвтор темы
ДемьянАвтор темы
Цитата: Mr.Fun от 30 октября 2017, 13:30:14Там ведь только одна проблема может быть - иммо.
На нормальной ИК замки, на другой ничего.
Цитата: Демьян от 30 октября 2017, 13:34:48На нормальной ИК замки, на другой ничего.
:rus_alkan:
...ну я бы все равно попробовал.  4 гаечки и два штекера - это не долго  :)
ДемьянАвтор темы
Да это не вопрос перекинуть. Суть вопроса в том, что бы не добить еще возможно полуживой блок и не "коротнуть" чего нить в исправной машине (при несоответствии полярности и т.п.)
Цитата: Демьян от 30 октября 2017, 13:47:17(при несоответствии полярности и т.п.
Откуда там несоответствие? У всех всё одинаково и  руководство по ремонту об этом говорит. Разница есть только в производителях Сименс и Бош....и то по подключению они одинаковы. Руководство есть?... или скинуть на почту?
ДемьянАвтор темы
Цитата: Mr.Fun от 30 октября 2017, 13:52:05Руководство есть?
Есть,  распечатанное на бумагу.
Спасибо!
