Проблемы с рулевым управлением
Автор Ukibayeff, 24 октября 2017, 17:15:34
UkibayeffАвтор темы
Всех приветствую!
Устал ездить по мастерским - надежда на вас. Уже некоторое время не могу найти решение проблемы с рулевым управлением. Во-первых, руль тянет влево. Во-вторых, руль при езде по прямой всегда отклонен тоже влево, т.е. стоит не ровно, я уже 3 раза в разных местах делал развал-схождение и спустя несколько дней руль все равно отклоняется. В-третьих, на неровностях руль болтает в стороны. В-четвертых, при торможении руль тоже начинает выворачивать, чаще всего тоже влево. Также недавно сдавал назад с чуть вывернутым рулем и руль сам начал докручиваться до конца. "Мастера" причину найти не могут, есть подозрение на демпфер. Ходовка вся в порядке.
Надеюсь на форуме смогу получить ответ на свою проблему, а то скоро зима и непонятно как машина себя будет вести на гололеде, если даже на не скользкой дороге приходится крепко держать руль.
WDB2020801F741606
Ну прежде чем делать геометрию, надо убедится в исправности всех сайлентов и шаровых. А так это деньги на ветер ;)
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34на неровностях руль болтает в стороны.
Ну это рулевой амморт меняйте и должно помочь. Больше ни на что демпфер не влияет!
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34при торможении руль тоже начинает выворачивать, чаще всего тоже влево.
Тут надо и тормозную систему проверить, так как машину "ведет" при торможении, когда нет равномерного торможения, то есть может закисли суппорта, перекашивает скобу из-за износа пальцев или их посадочных мест.
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34Ходовка вся в порядке.
Если проверяли те же мастера, которые не могут найти причину, то уверенности  в этом скорее нет :)
sashashorin
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34В-третьих, на неровностях руль болтает в стороны
это скорее всего демпфер
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34Во-первых, руль тянет влево
можно проверить, не подклинивают ли суппорта
ну если бы всегда влево, то это одно, а если в одну сторону чаще чем в другую... Я бы проверил сайленты передних нижних рычагов
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34я уже 3 раза в разных местах делал развал-схождение
выложили бы скрины измерений. И лучше бы ездили к одному мастеру и спрашивали бы с него.
Цитата: Ukibayeff от 24 октября 2017, 17:15:34"Мастера" причину найти не могут, есть подозрение на демпфер. Ходовка вся в порядке.
ну, мастера мастерам рознь это раз
то что ходовая в порядке - в этом у меня тоже сомнения
маятниковый рычаг смотрели?
я бы смотрел кастер в первую очередь
ну и да, распечатку тоже бы не мешало со стенда
а вообще
в профильном мерседесном сервисе на диагностике были?
Без распечатки данных со стенда говорить не о чем.
UkibayeffАвтор темы
Pavel0861, к сожалению нет такой услуги в нашем городе. И мастера соответственно самоучки. Специализированного центра тоже нет
WDB2020801F741606
а до того города где что-то нормальное есть 1000 км ехать?)
как вы хотите починить машину без нормального специнструмента?
вилами по воде короче, угадать вашу неисправность все равно никто не угадает
ну или меняйте все подряд, пока не угадаете что это было, авось повезет))
Как это нет услуги? Развал делают гирьками и веревками?
UkibayeffАвтор темы
Разве тут не должен стоять маятник? Заглянул и увидел сквозное отверстие
WDB2020801F741606
Маятник с внутренней стороны лонжерона.
UkibayeffАвтор темы
Pavel0861, тогда здесь что должно быть?
WDB2020801F741606
ничего с этой стороны нет и не должно быть!
RUS53
+79524858928
RUS53
В первую очередь проверь  саленты в рычагах нижних, если они порваны то никакой развал не поможет а в твоем случае на 90% в них и дело.  Ну а при торможении все правильно тебе написали, супорт один закис скорее всего.  Тянуть в сторону может и из за резины, перекинь балоны местами и  поймешь в них ли дело.
+79524858928
