Замена прокладки масляного поддона
Автор tropogan, 18 октября 2017, 18:50:57
tropoganАвтор темы
Добрый день!
Дошла очередь до установки прокладки масляного поддона.
Заказана прокладка ВИКТОР РЕЙНЗ
она имеет интересный состав, полукартон полупаронит. на изгиб упругая и хрупкая.
имеет по всей длине прокладки некую выгнутость по центру
А теперь вопрос нужно ли наносить герметик?
и если нужно но на какую привалочную область?
А) на поддон
Б) на поддон и блок двигателя
В) на блок двигателя
Спасибо.
советы мелочные тоже принимаются бывает что они хоть и маленькие но стоит прислушаться.
P.S. снимая старую обнаружен по краям поддона наличие герметика на вид тоже рейнз.
а в руководстве онлайн про герметик вообще ни слова(((
http://www.w202club.ru/b040701.html
на 203 моторе вообще про прокладку речи нет
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes-benz-647-10.m_id-2.m_id2-63.html
cenij
Кашу маслом... тонким(вообще по жлобски) слоем того же "Вити" пройтись по поддону- наложить прокладку - пройтись по прокладке, дать подсохнуть минут 10... конечно перед этим все поверхности обезжирить и пройтись герметиком места стыков крышек и тому подобного!
дважды снимал поддон ни одного раза не использовал герметик. все в норме. затягивай по должному усилию и все будет нормально.
Герметик нужно использовать, если есть раковины или глубокие царапины в сопрягаемых местах. Короче, помазать царапины.
tropoganАвтор темы
Понял Буду подмазывать подозрительные места в частности места переходов крышек хотя можно по тонкому чтото одно намазать второе само прижмется))
tropoganАвтор темы
изобилие герметика не есть хорошоон потом вылазит и в поддоне ерзает пока канал какой нибудь не заткнет.
tropoganАвтор темы
осмелюсь предложить интересное видео по капиталке мотора 111 очень инересное видео из 2 частей
https://www.youtube.com/watch?v=KXiDP-vSR1E
