Ремонт дизельных двигателей
Автор nuts55, 09 октября 2017, 13:39:05
nuts55Автор темы
Приветствую форумчане!!!
Владею C220 CDI 2000 г.в. (w202).
Катался, радовался и вот проблема: очень, очень плохо заводиться на холодную и на горячую. Грешу на форсунки.
Посоветуйте пожалуйста, либо подскажите) где все таки  в Москве можно качественно отремонтировать старенький дизелёк.
Искал на форуме, нет конкретики.
Буду прям очень благодарен.
Многие грешат на форсунки на этом моторе. Как правило напрасно. Обычно всё много проще. Или ДПРВ/ДПКВ или проблемы с давлением. Мотор легко и однозначно диагностируется старухой, отсюда и требование к сервису - любой, где она есть. Никаких ланчей и прочих универсальных сканеров, что бы ни говорили, ибо помимо чтения ошибок могут потребоваться дополнительные проверки, которые умеет только старуха.
Не ходи в "Дизель сервис", они же "АВД сервис" (может снова переименовались) в Перово. Рукоопы и разводилы.
nuts55Автор темы
Спасибо! Тут пообщался с дизелистом одним, он мне так же сказал про форсунки, типо они там вечные, если конечно совсем не г.... лил). Говорит скорее всего у тебя свечи накала все не работают, либо накрылась последняя, так как летом завод норм был,а вот температура стала менее 10 градусов и все проблема при заводе.
Вот теперь думаю как же эти свечи выкрутить от туда)походу они не менялись очень давно, есть риск "обломов". Заливаю пока их керосином, недельку поезжу, будем пробовать выкручивать.
Есть какие-нибудь еще варианты без гемора их достать?
nuts55Автор темы
Да и еще вопрос, может странный конечно но все же: что такое "старуха"?)
sashashorin
Цитата: nuts55 от 11 октября 2017, 13:27:15Да и еще вопрос, может странный конечно но все же: что такое "старуха"?)
это плюс это
получаем дилерский прибор для диагностики мерседеса, "star diagnosis", в простонародье старуха
ps. бабка не причем, берем ноут
Если на горячую плохо заводится, свечи скорее всего ни при чём. Да и лампочка бы горела. Моё гадание - ДПРВ. Он когда начинает умирать, бывает, становится чувствительным к температуре.
Форсунки очень даже могут сдохнуть, много их меняли. Есть методы проверки.
nuts55Автор темы
Спасибо! Хоть увидел что это)
nuts55Автор темы
Ошибся ответом) но все равно Спасибо)!
nuts55Автор темы
это плюс это
Спасибо! Буду теперь знать как это выглядит)
nuts55Автор темы
Форсунки не откидываю конечно, но завод стал плохим именно когда темп опустилась до +10
Решил свечи пока поменять и вот вопрос: чем их отмочить чтобы не сломать в башке?
Цитата: nuts55 от 12 октября 2017, 15:47:24завод стал плохим именно когда темп опустилась до +10
Все правильно, при -10 вообще не заведешь. Это один из признаков умирающих форсунок.
Злой
да и на мёртвых свечах тоже не заведёт при понижении температуры. даже если не все свечи умерли
nuts55Автор темы
Дак чем все же их отмочить? а то высверливать не хочется)
Раскоксовкой. Всё остальное эту гадость не берёт.
