Поворотники
Автор Tevdor, 08 октября 2017, 16:10:30
TevdorАвтор темы
Добрый всем день ! Подскажите . Пропали повороты правая сторона , аварийка работает , Левая сторона работает , лампочки целые , читал на форуме что может быть кнопка аварийки так это или нет подскажите пожалуйста. WDB2020201A354467. Спасибо.
cenij
Если в "аварийном" режиме все работает и работает левая сторона то выбор не велик, либо подрулевой переключатель(что скорей всего), либо проводка от переключателя до соединительной колодки!
TevdorАвтор темы
Когда включаю правую сторону слышны шелчки но менее громкие чем должны быть у реле и более частые чем на левой стороне
cenij
Такое обычно бывает при перегорание одной из ламп, это где-то 3-4 лампы в зависимости от того есть повторители или нет, или же не соответствие мощности ламп, плохой контакт, утечка на массу! Проверьте лампы на работоспособность, хороший ли контакт, провода в местах впайки в разъемы(обычно от времени они держаться на честном слове), если не поможет то скорей всего это контакт подрулевого переключателя!
TevdorАвтор темы
Спасибо за совет. Но при аварийке все лампы горят.
TevdorАвтор темы
разобрался проблема в подрулевом. открутил потрогал пока все работает. Спасибо всем.
