Вентилятор радиатора
Автор Derril, 02 октября 2017, 13:28:16
DerrilАвтор темы
Много чего начитался. но так и не понял ни чего((((
простите за офф-топ!!
вопрос по работе вентилятора, у меня начинает крутиться сразу после завода двигателя, через пару минут вроде крутит медленнее(ориентируюсь по звуку), так вот ВОПРОС: он и должен сразу крутитьтся или что то у меня не так?
945 мотор 2,0л БЕЗ кондея!
Ещё бы знать, какого года выпуска машина...?
DerrilАвтор темы
а про это то я и забыл))))))))
1996г
как вариант, может глючить блок управления вентилятором, который находиться спереди, в левой колёсной арке под локером
Цитата: Derril от 02 октября 2017, 13:28:16он и должен сразу крутитьтся
Сразу не должен. Попробуй выключить кондиционер - что-нибудь изменится?
"...945 мотор 2,0л БЕЗ кондея!"
Цитата: Дмитрий585 от 02 октября 2017, 14:30:32как вариант, может глючить блок управления вентилятором, который находиться спереди,
Так может у него на вискомуфте ;)
Поэтому и в каждом разделе прописано, что писать лучше ВИН!
Если вискомуфта, то так и будет - сначала со скоростью мотора, потом медленнее.
DerrilАвтор темы
Может, проще написать, какой вентилятор - электро- или виско-?
Цитата: Derril от 02 октября 2017, 15:05:48WDB2020201A440521
Обычный вентилятор с приводом от вискомуфты! Так что
Цитата: Pavel0861 от 02 октября 2017, 15:03:48так и будет - сначала со скоростью мотора, потом медленнее.
Ну правда не совсем так ;)
По мере нагрева двигателя  вентилятор будет крутится с такими же оборотами , как  и двигатель.
Цитата: Mr.Fun от 02 октября 2017, 15:10:57Ну правда не совсем так
Для особо дотошных - вопрос был такой:
Цитата: Derril от 02 октября 2017, 13:28:16он и должен сразу крутитьтся или что то у меня не так?
DerrilАвтор темы
В итоге то что??? :)
все впорядке или нет??? ::)
Цитата: Derril от 02 октября 2017, 15:38:48все впорядке или нет?
Если не беспокоит пониженная температура или наоборот, то все так и должно быть.
DerrilАвтор темы
Вот это уже интересно.
стрелка температуры не доходит до отметки 80 миллиметра 3 где то (при езде без особых пробок). но печка жарит на 0,5 скорости, термостат не проверял...
