Педаль стояночного тормоза
Автор al-ka, 23 сентября 2017, 17:58:25
al-kaАвтор темы
Всем привет!
У меня проблема с педалью стояночного тормоза. Она не трещит при нажатии. Насколько выяснил, нет пружинки - A2029932010. Она прижимает пластмассовую деталь A2024270228.
Вопрос. Где она должна быть?
Tiger
И в этом узле есть ли какие нибудь регулировки ?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Nor_74
С пружинкой у тебя все хорошо(она есть). А вот пластмассовую деталь A 202 427 02 28 придется поменять-у нее усик трещащий отломился.
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
al-kaАвтор темы
Да нет, вроде целая. Такая же как на фото. Просто её что-то должно прижимать, насколько я понял. Посмотреть бы на рабочем механизме как она установлена.
Ничего её не прижимает, сам недавно разбирался
На фото она стоит неправильно, её надо повернуть
Завтра сфоткаю как должна стоять
al-kaАвтор темы
Не понятно как этот механизм работает... Для чего тогда две пружины? размерами они почти не отличаются.
al-kaАвтор темы
Хорошо. Буде ждать :good:
cenij
ЦитироватьДля чего тогда две пружины? размерами они почти не отличаются.
Это две разные пружины, двух разных исполнений механизмов( №5 и 6) стояночного тормоза. У вас как я понял по фото, тот что под №6(у меня стоит №5, иначе я вам бы подсказал что и куда :D), соответственно ваша пружина это №12.
al-kaАвтор темы
Странно, зачем делать разные пружинки, ведь они одинаковые почти...
