не с первого раза заводиться и троит пока не прогреется
Автор АндрEй, 23 сентября 2017, 17:56:58
АндрEйАвтор темы
перечитал кучу информации ни чего не нашел подходящего. с утра заводишь обороты подпрыгивают к 2000 потом падают до холостых  секунда и глохнет второй раз так же. на третий или четвертый раз заводиться так же но мотор не глохнет хх падают до 200 - 300 оборотов мотор троит его колбасит и так пока он не прогреется. прогрелся ездит нормально заводится с первого раза и холостые нормальные. Везде где читал пишут что это расходомер но его нету на трубе перед дросселем там только датчик температуры впускного воздуха. его выдергивал из трубы разницы нету никакой что с ним что без него
проводку моторную проверить, ошибки почитать, если эти 2 пункта не дали результата, то
перед пуском температуры посмотреть что кажет... ну и на горячую работу мотора оценить...
система PMS вероятно, раз без расходомера
АндрEйАвтор темы
cenij
 Тут или или  :) 0. Проверить моторную проводку 1. Дроссельная заслонка приказала долго жить(как это проверить; задайте вопрос в поисковике)
А вообще советовал бы вам первым делом  произвести диагностику!
Скорее всего будет куча ошибок по дросселю, если обороты на ПМС падают до минимальных, то это скорее всего дроссель умирает или проводка к нему  и его соответственно.
Цитата: hfmscаn от 23 сентября 2017, 18:12:09проводку моторную проверить
Скорее всего заменить ;)
Цитата: cenij от 24 сентября 2017, 03:27:08первым делом  произвести диагностику!
С этого всегда надо начинать! А лучше иметь её всегда под рукой ;) Бортовой компьютер и сканер для двигателей мерседес M111
Цитата: Mr.Fun от 24 сентября 2017, 09:50:55Бортовой компьютер и сканер для двигателей мерседес M111
а для системы управления "МЕ" есть???
Цитата: Дмитрий585 от 24 сентября 2017, 10:51:51а для системы управления "МЕ" есть???
Насколько я слышал, то эту систему читает обычная, не перешитая, ЕЛМка. Но данные не точные. Проверить не дорого выйдет, так как она на Али стоит 3-4 бакса. Если не прочитает, то всегда можно подарить другу, у которого машина после 2000 годов ;)
:de:
