Перестали работать центральные воздуходувы
Автор sanvrach, 18 сентября 2017, 09:14:57
sanvrachАвтор темы
Доброе утро!
перестали работать центральные воздуходувы- боковые фронтальные работают а центральные два, нет!
как быть мужчины??
patolog202
см под правым крылом ближе к стойке стоит пластиковый бочек там 2 штуцера возможно отлом или трещина итд
Цитата: sanvrach от 18 сентября 2017, 09:14:57перестали работать центральные воздуходувы- боковые фронтальные работают а центральные два, нет! как быть мужчины??
Например для начала посмотреть открывает ли колесико посередине  заслонку самого дефлектора.  Еси механизм открытия отломали, то либо заменить сам дефлектор, либо придумать как его починить.
wowanez
 :gogi:а еще может ручка переключения направлений потока не работать! я с этим сталкивался - блок крутилок снимали а обратные квадратные направляющие в посадочные места не вставили! :preved:
sanvrachАвтор темы
это всё мы проверяли все работает..... там говорят какай то клапан есть ...вот может ли он быть отдельным для средних воздуходувов, ведь боковые работают??
и может ли глюкнуть сам блок климата ??
lavezzi
У тебя крутилки или с дисплеем клима? Если с дисплеем, то сними пластик под ногами пассажира, и глянь - там есть клапан, красно черный, посередине-ближе к испарителю- двигается ли он при нажатии,  если нет, попробуй рукой вверх вниз пошевелить - если пойдет воздух, значит под замену, причем эти клапаны с двух сторон
