Температура двигателя
Автор baurikekb, 14 сентября 2017, 15:58:17
baurikekbАвтор темы
M111 двигатель нагревается только до 80гр. Печка греет слабо сиситема охложения ходит отл чисто. термостат в норме. Вискамуфта без нареканий. Стоит доп помпа. Клапана чистые и работают. Радиатор печки чистый как внутри так и снаружи. Говорят термостат работает только при 87 гр. Помогите набрать эту темпиратуру
Меняйте термостат и проверяйте вискомуфту
Цитата: baurikekb от 14 сентября 2017, 15:58:17Вискамуфта без нареканий.
Как это понимать? Стоит на месте? :hihi:
Цитата: Mr.Fun от 14 сентября 2017, 16:47:09Вискамуфта без нареканий.
baurikekb, действительно, мы ваших способностей к ремонту авто не знаем, поэтому желательно все описывать так, как есть, а не так, как вы думаете. То, что для вас "без нареканий", на деле может оказаться неисправностью.
sashashorin
ну если двигатель перегревается, то может быть куча причин, а вот если недогревается, то одна - термостат.
baurikekbАвтор темы
Проверил термостат по нагреву трубок с радиатора
В сто сказали что вискомуфта работает нормально. Если они в чем то ошибаются подскажите как ее проверить :cf:
Цитата: baurikekb от 15 сентября 2017, 04:34:31Проверил термостат по нагреву трубок с радиатора
Это не проверка! Если не догревает, то на замену. Брать желательно Wahler, иначе опять будет или перегреваться или недогреваться
Цитата: baurikekb от 15 сентября 2017, 04:34:31В сто сказали что вискомуфта работает нормально. Если они в чем то ошибаются подскажите как ее проверить
как?
baurikekbАвтор темы
как?
газетой вроде
Нажмите на ссылку "как?" и там куча тем, как и чем проверять вискомуфту.
baurikekbАвтор темы
Новая проблема основная помпа забрызгала. Не знаю что делать, подскажите что нибудь. Если можно починить то как? А если покупать то сколько
Помпа не чинится- только замена
