как проверить моторчик стёкла подъёмника на c220 w202
Автор tolik01, 23 июля 2017, 12:18:28
tolik01Автор темы
подскажите как можно проверить моторчик на стёкла подъёмник там идёт два провода и можно ваще на премую сделать от блока камфорта???
carina75
Проверить элементарно-подать 12 вольт, в одной полярности откр, в другой закр, моторчик стоит на 12 вольт. На счет обхода блока комфорта, то думаю его тоже можно обойти, но получится куча релюшек.
tolik01Автор темы
я кидал плюс на один из проводов но замыкание происходит
carina75
Кидал плюс на моторчик со снятой проводкой? Со снятой прводкой не должно быть щамыкания, значит кирдык моторчику. Под замену.
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
carina75
С моторчика фишка снимается. С проводкой.
tolik01Автор темы
carina75
Так вот эту фишку надо снять и подать на моторчик 12 вольт, не важно в какой полярности, просто моторчик должен с одной полярностью в одну сторону крутить, а с другой полярностью в противоположную, а если проводку не снимать, то возможно и замыкание. Аккуратнее.
tolik01Автор темы
и получается надо кинуть плюс в моторчик  там же один контакт на подъём а второй на отпускание да?
carina75
на моторчике два контакта должно быть, плюс и минус. Как же он с одним контактом будет работать в разные стороны?
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
tolik01Автор темы
carina75
Масса не корпус, масса подается на один из контактов, а на второй плюс, в зависимости от того, открыть или закрыть стекло, просто они местами меняются.
