Хочу построить Баню! помогите !
Автор Ginekolog, 02 апреля 2010, 11:00:33
GinekologАвтор темы
Ребят всем привет !
в конце весны купил себе участок земли в г. Александров
по Ярославке гдет 100 км.
так как денег ообо нету решил убить двух зайцев одним выстрелом так сказать :)
построить двух этажную баню и на втором этаже сделать пока-что жилую комнатку. а дом уже чуть позже начать строить.
так вот :) может у кого есть выходы на недорогой сруб и вообще какая нить полезная инфа.
что да как ... вообщем меня ждет :)))
o-riders
Тоже очень интересен этот вопрос! :flag:
GinekologАвтор темы
Иван_А311ЕЕ174.
крайне не советую
сруб брать собираешся как я понял? как бы ты не утеплял весь жар попрет на 2 этаж 100%
и как не крути надо строить либо баню либо времянку 2 в 1 не бывает как не верти
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2010-04-02 18:05:28)
Иван_А311ЕЕ174.
так вот  может у кого есть выходы на недорогой сруб и вообще какая нить полезная инфа.
кстати скока у вас в МО сруб стоит ??? очень интересно  и какой размер тебя интересует ?
На счет второго этажа не уверен, а вот на первом делают комнату отдыха. Я даже больше скажу, если делать баню, то надо где-нибудь 6*6 ее делать и на первом этаже делать парную, душ с туалетом, кухню небольшую и комнату. Тут даже 3-х зайцев сразу убьешь:
1. Собственно баня
2. Небольшой домик в котором можно
3. На период строительства дома все равно нужно будет временное помещение для хранения материалов, инструмента и т.д. Возможно и таджиков туда поселить придется, потому как селить их куда-нибудь все равно надо, а привозить-увозить бытовку тоже не очень выгодно.
Только по бани совет: пусть делают только проверенные профессионалы, или, что еще лучше, почитай книги по устройству бани и все делай по технологии под жесточшим контролем! Очень много бань у знакомых уже погорело, в прошлом году сосед в бани сам сгорел. Там какие-то тонкости с трубой есть, врать не буду - не помню, но обязательно все их учесть надо!!! Либо электрическую делать...
Николя
Я живу в своем доме и у меня есть баня ,сами с отцом строили,правда не сруб,а как пристройка к дому из кирпича.И снаружи и внутри сделана парогидроизоляция и теплоизоляция естественно.В парилке все стены и потолок обшиты вагонкой правда сосновой.Сосновой вогонкой обивать стены и потолок особенно в парной не рекомендую,так,как от высокой температуры начинает сильно выделятся смола,а с потолка она еще и капает,горячая на голое тело.Со временем конечно она превращается в камень,но всеравно для отделки лучше использовать либо липу, либо осину, либо другие не содержащие смолы породы дерева.Правда эти породы для отделки дороги.Использовать для отделки твердые лиственные породы(дуб,ясень,бук,клен и т.д) которые не содержат смолу не рекомендуется из-за того,что при температуре в парилке около 90С к ним не возможно будет прикоснутся(плотная древесина),можно обжечся.Но это я только про парилку,а в предбаннике и в душевой можно чем угодно отделать,там температура больше 45 не поднимается,во всяком случае у нас в бани.Пол у меня в бани выложен кафельной плиткой30x30 не скользкая(специальная).Под полом предварительно проложена сливная труба,слив осуществляется из парной и из душевой в сливную яму которая находится за пределами бани примерно в 5 метрах.Яма не глубокая,примерно 1 кубический метр, обложена кирпичем,дно просто земля,чтобы вода уходила.В баню ходим раз в неделю и в яме вода не накапливается.Да трубу рекомендую закапывать поглубже(около метра),чтобы вода в ней не замерзла,у нас в эту зиму какраз это и случилось.От веников листья стали смывать с пола в трубу,а они  видимо там набились и создали пробку вместе с водой,а ночью когда на улице было под 30C,вода там замерзла.Из-за этого пришлось 2 недели ждать пока оттает.
+1
У меня липой обита, правда у меня сауна. Кстати ей же и пол сделан, ее еще чем-то специальным для саун покрывали, чтобы не темнела.
Но там самая главная тонкость с дымоходом. Смысл в том, что со временем там где-то накапливается сажа, которая при каких-то условиях вспыхивает как порох. Обычно это происходит через 5-10 лет после постройки бани, т.е. не сразу. Как делать не помню, но в инете все есть, просто не поленитесь и обязательно изучите вопрос с дымоходом!
Николя
Печка стоит  в парилке,а топка(дверка) находится в корридоре.На стене в душевой висит бак с водой,в бак подведена холодная вода,которая нагревается за счет печки,тоесть как батареи в доме.К баку приварена труба которая заходит внутрь печки, и когда топишь печь, вода начинает циркулировать через эту трубу и тем самым нагревается в баке.Бак на 80литров,но вода нагревается так,что принимая душ,приходится ее смешивать с холодной водой.Потолок в бани деревянный и чтобы вдруг от нагрева он не загарелся, сделана изоляция основной металлической трубы(диаметр трубы примерно 150мм)от потолка.В качестве изоляции использовалась асбестовая труба,диаметром пимерно 400см.Тоесть металлическая труба которая идет от печки и выходит на крышу проходит сквозь асбестовую трубу и тем самым ни как не косается потолка.На печке лежат камни,они тепло хорошо удерживают,да и воду на них можно плеснуть(парку поддать).Бак с водой можно вообще по старинке прямо к печке приварить(у моей бабушки на урале в деревянной бани именно так).В парилке у меня сделано чтото на подобие лавочек, они же служат ступеньками для того,чтобы на лежак забраться,лежак во всю стену,но это по желанию хозяина.А так вообще по строительству бань много разной литературы  продается,да и в интернете картинки можно найти.Если что интересно спрашивай.
Николя
Да,это возможно,но это когда труба кирпичная,а у меня металлическая,которая приварена прямо к печке,делает не большой изгиб в другую комнату(душевую)нагревает ее и не прерываясь выходит на крышу,да и при этом она находится еще в асбестовой трубе,тоесть пажар по вине трубы или сажи в ней исключен.Пажар возможен только если уголек во время топки вылетит из печки на пол,хотя на полу кафельная плитка.Cтарались в этом плане обезапасить по максимуму,рядом дом, гараж,а в нем 2 машины,не дай бог!
Кулыч
Ginekolog
Как тебе мой вариант ? Подумай на досуге ........ Как построить напишу в л/с  :D
https://w202club.su/radikal/i035/1004/d3/51c5f7771076.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1004/d3/51c5f7771076.jpg" />
Отредактировано Кулыч (2010-04-02 23:29:18)
Ну да, наверное. Там что-то и говорили, типо со временем как не крути появляются трещины, в которые и набивается сажа. В любом случае сколько помню у нас в поселке пожаров, в 90% бани, так что с их обустройством надо быть очень внимательным.
Кстати в тему, не давно у знакомого видел сауну на газу)) Говорит очень даже хорошо: дешевле и быстрее, чем электричеством или дровами)) Но это если газ есть.
Agrotis
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
можно у нас посмотреть, всяко дешевле чем в москве
Rublik2004
Dmitry у меня тоже у дядьки газ. вообще отлично. 1,5 часа и там просто аддд.
