Стеклоподъемники, привод люка - самопроизвольное срабатывание
Автор Stanchovsky, 12 июля 2017, 09:02:17
StanchovskyАвтор темы
Камрады, добрый день. Прошу подсказать, откуда начинать поиски проблемы. На данный момент при подключенном аккумуляторе привод люка срабатывает сам (при выключенном зажигании, без ключа, на сигналке и т.д.). Люк не подтягивает, т.к. давно вытащен его предохранитель, но при этом он ощутимо слышно жужжит, гудит - даже с улицы слышно. Уже пару раз посадил так аккум в ноль.
История болезни - сначала при нажатии на кнопку подъема водительского стекла люк начал чуть-чуть (на 1-2 см) отъезжать. В итоге дошло до того, что при нажатии на подъем стекла люк синхронно со стеклом, которое поднимается в этот момент, открывался. Я вытащил его предохранитель, т.к.не было времени на диагностику, и проблема на какое-то время исчезла. А потом появился этот звук - моторчик люка под общивкой жужжит.
Самое интересное, если нажать на кнопку подъема заднего стекла со стороны водителя (только эту) звук прекращается. В итоге я сейчас просто сбросил клеммы, по-другому этот привод не заткнуть.
Что еще в последнее время из электрики было не так - с разной периодикой, примерно 1 раз в 5-6 минут начала мигать идикация пробега и часы. Еле заметно, как будто на долю секунды гаснет и снова загорается.
VIN-а с собой пока нет, авто: 93г.в., С220, компл. elegance
