провалы оборотов до 65градусов
Автор Тдс Денис, 01 июля 2017, 11:16:19
Тдс ДенисАвтор темы
пока мотор не прогреется до 65 градусов происходят провалы.жму газ обороты скидываются,мотор как бы заливает и потом через 2 секунды идут подхват.если повторять эту процедуру несколько ра подряд то происходит хлопок в выхлопе.пробовал отключать датчик температуры ОЖ на мозги.проблема исчезала на положении нейтраль.если ставить D то тоже провалы.диагностику делали.ошибок нет.насос давит отлично.кидал другую валюму толку 0.заметил что когда жму газ и отпускаю от мотор исходит звук словно цепь гремит но если отключить магнит распредвала то звука нет.думал из за него.наконечники и свечи менял.не знаю куда смотреть уже.мотор M111 2,2л 95год
Это все решается диагностикой! Эта машина устроена так, что она лучше знает, что ей надо. Самое главное найти нормального диагноста с диагностическим прибором. После смены расходомера надо скидывать адаптации, чтобы мозги двигателя поняли, что стоит другой прибор.
на диагностике обратите внимание на лямда зонд. впринципе его может проверить любой диагност по осцилографу.
Датчик положения распредвала такое может давать. И свечные провода.
а на 111.961 есть этот датчик?
Тдс ДенисАвтор темы
я вот тоже подозреваю свечные провода.датчик распредвала возможно выкидывает сюрпризы.валюму проверяли,дает хорошие показания и лямюда работает как надо.попробую менять свеч провода
Цитата: sdmlcom от 01 июля 2017, 16:02:37а на 111.961 есть этот датчик?
Есть магнит - должен быть и датчик.
