Пропадает газ на 2-3 тыс оборотах
Автор Темирлан, 30 июня 2017, 22:55:50
ТемирланАвтор темы
Добрый день! C220 95 года, автомат. Трогается нормально, когда доходит до 2-3 тыс оборотов дальше не идет, хоть и держишь газ, скачет до 3 тыс, и машина дергается потом вообще пропадает газ, хоть и давишь в пол. Тоже самое и на парковке и нейтралке. Если на парковке сразу продавить газ в пол то тахометр поднимается нормально, до 5 тыс оборотов. Если на парковке плавно поднимать обороты, приближая к 2 тыс то так же тупит. Что может быть? Сделали комп диагностику - ошибка "низкое напряжение HPM"
У вас всё наоборот. На парковке должна быть отсечка оборотов на 4 тысячах, до 5 -и точно не должно подыматься.
Цитата: Темирлан от 30 июня 2017, 22:55:50Если на парковке плавно поднимать обороты, приближая к 2 тыс то так же тупит.
запросто может быть неисправным расходомер
Цитата: Темирлан от 30 июня 2017, 22:55:50? Сделали комп диагностику - ошибка "низкое напряжение HPM"
И что диагност по этому поводу сказал? Тупо посмотреть ошибки - это не диагностика. Ищите нормальную диагностику с нормальным диагностом!
ТемирланАвтор темы
Цитата: Mr.Fun от 01 июля 2017, 05:11:47У вас всё наоборот. На парковке должна быть отсечка оборотов на 4 тысячах, до 5 -и точно не должно подыматься.
Ой, извиняюсь, то есть до осечки (не помню 4 или 5 тыс)
Цитата: Mr.Fun от 01 июля 2017, 05:11:47И что диагност по этому поводу сказал? Тупо посмотреть ошибки - это не диагностика. Ищите нормальную диагностику с нормальным диагностом!
Кто диагностику делал - парень самоучка, делает мелкосрочный ремонт, (после того как начала так, пришлось остановиться у него)
Цитата: Mr.Fun от 01 июля 2017, 05:11:47запросто может быть неисправным расходомер
Ок, проверю валюметр, может ли быть что то с дросселем?
Цитата: Темирлан от 01 июля 2017, 05:37:14Кто диагностику делал - парень самоучка, делает мелкосрочный ремонт
Пусть лучше не делает диагностику, так как он не понимает видимо в этом нифига. Даже прочитать нормально не может
Цитата: Темирлан от 30 июня 2017, 22:55:50напряжение HPM
напряжение HF;)
Цитата: Темирлан от 01 июля 2017, 05:37:14Ок, проверю валюметр, может ли быть что то с дросселем?
На диагностике вам и должны сказать, что с вашим расходомером и что вообще с вашим двигателем , включая и дроссель. Нормальную диагностику надо и желательно Старом!
