Нет связи с блоком управления климат контроля
Автор Lainer, 29 июня 2017, 17:55:22
LainerАвтор темы
Всем привет. В какой то теме я уже писал, что вырубается кондиционер. Раньше  было заглушил, т.е. выключил зажигание, ждешь 10 сек. заводишь, включаешь климу и все, можно ездить долго с климатом. так повторялось очень часто. Наконец добрался до дилеров , для диагностики климы. Мастер подключился, сказал что нет связи с блоком управления, тем, что в салоне управляет климатом.Нужно проверить методом, "подкинуть другой", возможно все заработает.
Посоветуйте что делать, покупать другой не имеет смысла, а вдруг не в нем дело или тоже не работает.
Тем более, что , как сказали, нужно знать какой именно, они менялись по годам и могут не подойти.
Как быть? Доноров нет, дилеры в отказе.
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
LainerАвтор темы
Спасибо. А если дело не в нем? Мне то два зачем?
Но все равно спасибо.
А какие у вас варианты есть? Если к блоку не может подключится сервисмен, то ничего не остается, как менять все блоками и таким образом искать причину.
n2y2
 в Ставрополе случаем не бываешь? могу свой для проверки дать ;)
С240 WDB2020261A571736 1997
LainerАвтор темы
Спасибо! Уж 2 года как не был.Ну а специально ехать....
n2y2
 Брат в воскресенье едет в Краснодар, могу с ним передать. Только ты его сам вылавливать будешь там)))
LainerАвтор темы
У моего последние цифры 1285. Есть в чем отличия по цифрам?
LainerАвтор темы
Кстати, вопрос решился заменой датчика температуры салона, того что на печке. Стоимость 1500 р. Феби.
Сервис- мены попили крови будь здоров. Затрачено на выявление проблемы 10000 руб.  это еще не все, если бы продолжил "лечиться" у них. Еще предлагали прозвонить всю проводку. Сказали, что и наружный датчик температуры под замену.т.к. от него напрямую зависит работа блока управления климатом. В общем больше к нашим Мерседесовским сервис-менам ни ногой. Разве что посмотреть на их самодовольные рожи.
Злой
это де тебя так приобняли? не на ключ авто случайно?))
LainerАвтор темы
В Пашкивке.
