диагностика своими руками
Автор mexorus, 03 июня 2017, 21:30:17
mexorusАвтор темы
купил кабеля мерсовский 38 пин и obd2 VAG-COM скачал программу carsoft 7.4 подключаюсь к мерсу пишет что диагностический кабель не исправен что за хрень помогите чем можете
jk18
Привет.
Вин-код машины укажи.
Быть может не подходит KKL, а нужен ELM.
Оказывается есть разница.
Сам сталкивался с таким.
Проще всего - если покупал где-то у себя в городе - подъехать и на месте протестировать подходит сканер или нет.
Как то так....
Тут вопросов будет больше , чем ответов.
Почему именно карсофтом пробуете? Не каждый ломаный касрофт будет работать вообще. У меня их три вида и работает только один и то криво.
Есть же программа Михаила, которая работает с этим шнурком. Почему её не скачать?
Цитата: mexorus от 03 июня 2017, 21:30:17подключаюсь к мерсу пишет что диагностический кабель не исправен
Как подключаетесь? Переходник, скорее всего китайский, может быть даже не правильно распаян на колодке или у вас просто нет питания на диагностическом разьеме.
У тому же тот же obd2 VAG-COM тоже из китая и может не работать.
Цитата: jk18 от 03 июня 2017, 22:01:28Быть может не подходит KKL, а нужен ELM.
Цитата: jk18 от 03 июня 2017, 22:01:28Оказывается есть разница.
Есть разница только в том случае, если система МЕ. Тогда простая ЕЛМка будет работать. В остальных случаях этот шнурок должен работать, если он и все остальное исправно.
