W202 605.960 ТНВД не подает солярку
Автор Abramovich Igor, 28 мая 2017, 21:29:59
Abramovich IgorАвтор темы
машнина с250 w202 двиг 605.960 АКПП
При вращениее стартером из ТНВД не идет соляра(при снятых трубках выс.давления)
Забор соляры происходит не из бака а из бутылки(для удобства). Стоит груша.Без стартера,просто жамкая на грушу соляра проходя через все патрубки и фильтр идет сразу на обратку никуда не упираясь(Это нормально?).При включении зажигания счелкает клапан отсечки,то есть он вроде как впорядке.Подающий насос-вроде тоже работает,при нажатии и отпускании на клапан,заткнув пальцем маленькое отверстие ощущается всасывание,а в тнвд вал в форме элипса крутится.
Еще при маслании стартером в прозрачном патрубке виден один пузырек,который просто туда сюда бегает,см туда,см обратно,хотя я так понимаю он должен убежать с солярой завоздушивать систему.
У кого какие мысли?Умер тнвд?
