W202 универсал ремонт днища (много фото)
Автор vladimir maruk, 18 мая 2017, 09:36:27
Прими поздравления  :good:
Вопрос про пушсало. Оно при таком способе нанесения разбрызгивается, течёт струйкой или лезет колбасой?
vladimir marukАвтор темы
Пушсало надо разогреть до 100-150 градусов и оно становится по консистенции как моторное масло. Потом разбрызгивается как гравитекс и моментально застывает на наносимой поверхности.
А разбавить его не получается? Или и так хорошо? Какой наконечник на разбрызгивателе? Пока думаю после заварки дыр смешать его с растстопом, разбавить растворителем или бензином и задуть в пороги и прочие полости.
Разбавлять можно,  но у меня и так получилось.
Не разбавлял принципиально - чтобы запаха не было.
На фото видно, что на пистолет одет простой шланг без наконечника. С наконечником или длинным  шлангом сало не разбрызгивается, застывает прямо в пистолете - в этом случае надо  разбавлять.
n2y2
Вчера закончил аналогичный процесс, на всё ушло 50 дней и около 800 вечно зеленых. Последним этапом было задувание в пороги, арки, усилители, лонжероны на мой взгляд очень хорошего средства: Dinitrol ML (5 литров, банка) Антикор для скрытых полостей. Сделал эту процедуру вчера. Никакого запаха, стойкая масляная плёнка, очень легко убирается с ЛКП. Не в качестве рекламы, но доставили оперативно и к качеству материала остались только положительные эмоции. Ну а как он себя проявит, время покажет
С240 WDB2020261A571736 1997
Sky
Шедеврально сделано, снимаю шляпу :good: Я сейчас в поиске хорошего кузовщика, чтобы прицениться к своим проблемным местам....но что то мне подсказывает, ох как это все дорого...и не факт что в итоге все сделают по технологии(((
alex-ssa
дааа, автору  :bz: работа проделана невероятная просто.
EBAY.DE и другие
Спасибо, за оставленные отзывы. Пора мне начинать покраску...
Юрий-42RUS
Шикарная работа!!!
попутный вопрос: как снять площадку под АКБ???
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 10 августа 2017, 15:28:48
Шикарная работа!!!
я так понимаю, что только отсверлить, т.к. там точечная сварка
JekaVlasov
Старый...но ценный!
Ага. Там пирог трёхслойный на точечной сварке. Площадка-днище-буксировочная проушина. Как раз из-за забитой грязью проушины (правая её часть между ней и днищем) днище в этом месте гниёт. Щас сам в раздумьях, а не заменить ли сие хитровыегнутое из листа изделие на пруток..  :rus_alkan:
Шикарная работа!!!
Снять можно только отсверливанием.
Я отсверливал, зачищал площадку и кузов. Грунтовал все поотдельности. Приваривал и заново подкрашивал испорченный грунт, потом база и лак.
Алексей Михайлович
Ясно что тема старая, но вдруг...
Взял своего осенью 2017, успел обработать только переднюю правую арку. Использовал отработку в качестве пропитки. Как такой вариант?
WDB2020181A708403
Для деревянного забора самое то. А если её ещё и нагреть, совсем здорово будет.
