W202 универсал ремонт днища (много фото)
Автор vladimir maruk, 18 мая 2017, 09:36:27
vladimir marukАвтор темы
По технологии после кислотного грунта должен быть акриловый, потом эпоксидный, тогда можно 100%.
Точно нельзя покрывать кислотный эпоксидным "мокрый по мокрому".
Многие делаю как у меня, только кислотнику полностью просохнуть - тогда ничего криминального.
Цитата: Витамин-С от 01 июня 2017, 14:22:11
Колоссальный труд :good: Сколько ушло шовного герметика :dr:
Надеюсь работы проводил не по инструкции ОНБ :hihi:
Две банки герметика уже точно ушло. О количестве израсходованных материалов в конце отпишусь.
А чем  не устраивают технологии ОНБ? :)
Фото обработанных швов герметиком.
Далее красим внутренности багажника базой и лаком.
Покрываем низ антигравием.
sashashorin
Цитата: Витамин-С от 02 июня 2017, 06:59:55Кислотник выедает точки ржавчины
это не так, кислотник образует защитную пленку при реакции с металлом, а не с ржавчиной. Когда снимал коробку, отпескоструил часть днища, покрыл кислотником, простояла машина около 8 месяцев (осень, зиму, насчало весны), на днище постоянно был конденсат, заржавело только в месте старой ржавчины, то есть там, где кислотник не смог среагировать с металлом из за ржавчины. Поэтому вырезав и заварив гниль и повторно отпескоструив покрыл эпоксидником и после динитролом 479. На крыле был кусок ржавчины, его в качестве эксперимента отпескоструил и покрыл эпоксидником. Не смотря на хваленную водо и воздухо непроницаемость эпоксидника, ржа вышла наружу  :(
Латки под ногами задних пассажиров.
MAREGIK
моторный отсек тоже будешь делать? мотор вынимать?
Ближайшее время не буду делать. Надо закончить начатое. и отдохнуть немного. На такой ремонт уходит очень много времени.
Занялись днищем изнутри машины. Как обычно преобразователь SONAX, кислотник, эпоксидник, герметик, база, лак (фото всех этапов не делал).
Параллельно восстановили и изготовили пришедшие в негодность крепления.
VoVikus
 :good:Дай тебе Бог здоровья! Все это доделать. Я на тебя ровн яюсь! Готовлюсь в это лето осилить свой мобиль. Удачи! :flag_ru:
Арий
Если руки золотые, то не важно откуда они растут! Тоже в осень думаю заняться.
Запомни истину простую, я потому остался цел. Что на одних смотрел открыто. А на других через прицел!
Россия - это страна, где живут русские. А управляют ими россияне.
Замена тормозных и топливной трубок на медные. Трубки покупали метражом, гнули  и развальцовывали сами. После окончательной примерки, сняли и покрасили эпоксидным грунтом. Все крепления обильно смазали солидолом.
