Нет напряжения между K-line и "масса"
Автор curup, 17 мая 2017, 14:51:58
То есть вы подключаете диод на 3 и 4 пин и замыкаете проводами опять же 4-й и 1-й? Правильно?
https://i-a.d-cd.net/mAAAAgNfGeA-1920.jpg
на пин 3 должно быть напряжение. т.е. между 1 и 3 вы должны видеть 11-13Вольт. Если это не так, то смотрите предохранитель. номер не помню но он будет 7.5А (коричневый).
пока плюс не почините - не сможете считать коды...
ну либо плюс взять с пин 2. там тоже он должен быть при включенном зажигании
