не поступает топливо в топливную систему мерседесW124 3.0 ом 606.910 дизель
Автор CHELSEA, 11 мая 2017, 10:14:34
CHELSEAАвтор темы
друзья подскажите в чем причина не поступает топливо в топливную ом 606.910дизель
Проверить и заменить при необходимости все уплотнения топливной системы от бака до подкачивающего насоса.
Создать повышенное давление в баке (можно через обратку).
Открутить на пол-оборота все топливные трубки от форсунок, крутить стартером и закручивать те трубки, из которых пойдет топливо под давлением.
CHELSEAАвтор темы
у меня нет подкачивающего насоса мотор 606.910 дизель вчера проехал при 140км скорость упала машина заглохла постояла немного завелась проехал 300м заглохла и больше не заводилась открутил топливный фильтр а в нем только полфильтра солярки грешу на топливную может подскажите что нибудь буду благодарен
CHELSEAАвтор темы
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
CHELSEAАвтор темы
санек48
Цитата: CHELSEA от 11 мая 2017, 17:57:32ваще двигатель не заводится не могу понять причину
Я точно не помню но у тебя помоему реечный тнвд а он сам никогда салярку не закачает пока его не прокачаеш.
CHELSEAАвтор темы
подскажите а как прокачать соляру у меня система оказывается завоздушенна помогите советом
CHELSEA, ты читаешь, что тебе пишут?
Цитата: Pavel0861 от 11 мая 2017, 10:24:49Проверить и заменить при необходимости все уплотнения топливной системы от бака до подкачивающего насоса.
И не надо поднимать все древние темы по этому поводу, советов от этого больше не станет. Кому есть, что сказать, отпишутся здесь.
CHELSEAАвтор темы
открутил топливные трубки крутил стартером из2-х трубок солярка так и не пошла аккумулятор сел включил зарядное устройство опять крутил стартером но безрезультата из 2-х трубок солярка так и не пошла не могу понять почему ведь крутил стартером почти 5 часов может кто что подскажет?
санек48
Купи грушу на рынке вреж в систему перед филтром открути трубки на форсах и пережми обратку.Крутиш стартером и качаеш грушей  пойдет саляра с трубок затени и пробуй заводить.Можно попробовать как говорит Павел только подыми бутылку выше движка и мимо фильтра сразу в насос и насоси сней саляру чтоб текла.А самый бустрый и эфектный способ это насос от бензинки подключи.
CHELSEAАвтор темы
как проверить ТНВД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ! у меня мерсW124 3.0 дизель не качает топливо из бака если кто что знает подскажите заранее благодарю
Цитата: CHELSEA от 18 мая 2017, 08:56:42как проверить ТНВД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ!
Цитата: Pavel0861 от 12 мая 2017, 10:47:25Запитай насос из бутылки.
Цитата: санек48 от 13 мая 2017, 20:44:13Купи грушу на рынке вреж в систему перед филтром открути трубки на форсах и пережми обратку.Крутиш стартером и качаеш грушей  пойдет саляра с трубок затени и пробуй заводить.
CHELSEAАвтор темы
друзья спасибо проблема решена оказывается я перепутал подключение шлангов обратки и подачи топлива местами всем огромное спасибо кто давал советы :flag_ru: :flag_ru: :flag_ru:
