Снятие замка зажигания с заклинившим ключем/рулем/личинкой
Автор badi83, 09 мая 2017, 13:41:04
badi83Автор темы
Без предпосылок заклинил замок зажигания. Ключ не крутится совсем, руль заблокирован.
Замок снял. Сделал видео, как это сделать наименее безболезненно.
https://youtu.be/8LZgsmE1qW0
Снял руль, центральную панель, панель снизу.
Снизу отверткой и ударами по ней сбиваем крышку что справа на замке, если смотреть на руль из салона. Снимаем центральную панель. Поддеваем крючком белую деталь, и тянем не себя. Поворачивая немного ключом, пока не вынем до конца. Или как на видео двигаем синий выступ, что под разъемом тросика АКПП. Затем жмем на кнопку, что мешает вынуть замок и вытаскиваем замок из рулевой колонки.
Подскажите как извлечь личинку? Ключ на положение 1 не становится. Двигается от силы на 2-5 градусов.
badi83Автор темы
В итоге высверлил, купил новую личинку, перебрал под старый ключ и собрал. Работает.
Глядя на механизм, понял, что другого варианта извлечения нет.
Но хоть пилить замок болгаркой, как советуют не пришлось.
XCA52
Неделю назад проходил эту процедуру  :) Мучений конечно... Советую у кого личинка мозг делает иногда,сразу её заменить на новую,а пока нет,снять лёгкими и простыми движениями. И пока идёт новая с ключами ,заводить отвёрткой . Это лучше чем потом замок полностью снимать .  :)
[IM
jk18
Парни привет.
Сегодня единственный ключ пал смертью храбрых.
Договорился снять замок зажигания и отправить в столицу на привязку новых ключей.
В общем попытался снять замок зажигания - хромированное кольцо открутил, но сам замок упирается в блокиратор руля.
Ключ погибший естсственно не проворачивается.
Кто может подсказать, как достать замок зажигания?
Заранее благодарен.
