На холостых плавают обороты от 300-1000-1500 w202
Автор Kotiev06, 06 мая 2017, 06:47:33
Kotiev06Автор темы
W202 2,8, 95г Акп..Здравствуйте форумчане, такая проблема у моей красавицы, мучаюсь уже вторую неделю с ней, проблема такая, на холостых скачут обороты как будто газует и мотор дергается, в сервисах бывал, заменил Проводку, очистил дроссель, заменил топливный фильтр не помогает, говорят дроссель, у могильщиков поставил дроссель для проверки, та же история(может ее после замены надо диагностикой адаптировать?) пробовал обычным способом с вкл зажигания на 90сек..поставил обратно свой..короче все перепробовал( остаётся надеяться на вашу помощь и практику. Спасибо!
jk18
Советую проверить:
1.Свечи
2.Катушки.
3.Надсвечники.
4.Высоковольтные провода.
5.ДМРВ.
Kotiev06, Исса, для ясности картины не хватает ВИНномера твоей красавицы. А вообще начинать надо с диагностики!
tropogan
проверь впускной коллектор на наличие подсоса воздуха.
тоже плавали пока не заткнул трубочку на коллекторе просто слетела заглушка когда подкапотное мыл. и понеслось
jk18
...я так понимаю заткнуть ДМРВ рукой и проверить - будет ли глохнуть двигатель?  :rus_alkan:
