глохну на горячую
Автор Патриот 71, 29 апреля 2017, 21:58:40
Патриот 71Автор темы
Добрый вечер! у меня проблема следующего характера- когда двигатель набирает рабочую температуру 80 градусов примерно он благополучно глохнет и пока не остынет градусов до 50 ехать отказывается. Был на диагностике,показало следующие ошибки-Р 0110-датчик температуры воздуха на впуске(в датчике массового расхода воздуха с горячей пленкой ,
РG3/4(02 катализатор передний правый).Мастер указал на замену ДМРВ,но когда с него фишку скидываю картина не меняется...Кто что думает?!
WDB2020241F824476
Похоже на датчик коленвала.
Павел будь добр, кинь пожалуйста  мне его каталожный номер.он всяко дешевле расходомера стоит...
WDB2020241F824476
я глянул эти номера A 003 153 28 28 (или A 003 153 27 28 идут со сноской ОТ МОДЕЛЬНОГО ГОДА 99,а у меня декабрь 98 года выпуска по вину.Значит мне надо            A 003 153 74 28 или A 003 153 72 28?! поправьте пожалуйста если не прав,что бы не ошибся при покупке.
WDB2020241F824476
Патриот 71, по датчикам A 003 153 28 28 \ A 003 153 27 28 в комментариях код 809  ,
  по A 003 153 74 28 \ A 003 153 72 28 код 808
у вас по вину 809
как то так.....
спасибо за разъяснение :ay:
WDB2020241F824476
доброго вечера! Сегодня решил поменять этот датчик,с небольшими проблемами (неудобно) но открутил болт на 8,но датчик сам вытащить не могу(((( как прикипел собака намертво сидит,Что делать?! может хитрость какая есть?!
WDB2020241F824476
Сегодня с обеда возился с ним,с датчиком.... Что бы нормально вытащить старый и прикипевший,разобрал весь левый борт- рампу с форсунками,впускной коллектор,дроссельную заслонку и уж тогда разным инструментом и матерными заклинаниями вроде как удалось его извлечь на свет Божий)
WDB2020241F824476
имхо: все правильно
- похоже на него
- гораздо приятнее с ним работать, подготовив доступ
