помогите со звуком в моторе 111
Автор mehman, 20 февраля 2017, 08:56:12
mehmanАвтор темы
Привет. Завожу мотор утром звук как от дизельного мотора,потом вроде уменьшается звук,если выхожу на трассу звук потом исчезает,а как только в городе и на низком ходе опять.
Поехал к мастеру тот сказал поменяй масло, звук если не перестанет,то меняем стаканчики ну или как там гидротолкатели.  Так и сделали.  Поменяли масло, но звук исчез только на 2 дней.  Тепер проблема повторяется  утром и  при езде, при низком ходе слышно тоже.
что это можеть быть, что посоветуете ?
Mercedes C200 / 1995 / WDB2020201A340617
Амортизатор натяжителя ремня проверял?
mehmanАвтор темы
а как его проверит самому? щас врядли будеть  стучит, толко завтра утром на холодную,  могу проверит.  как и что делать?
Sinchuk
Надавить на корпус демпфера по отношению к двигателю монтажкой или рукояткой молотка. Если это он, то звук должен уйти.
WDB2020181A346075
mehmanАвтор темы
проверил, это не оттуда.  чут прогрел, газую, исчез звук.  но будет стучит при холодном опять
Max Chursinov
низкое давление масло. Это гидрики. сам так катаюсь. но у меня вскрытие запланированое. так что гидрики лучше проверить и масло заменить.
И что толку менять компенсаторы, если не хватает давления? Сначала надо измерить давление, если оно низкое - найти причину и устранить. И, кстати, в холодном моторе давление всегда выше, чем в горячем.
И что-то я про масло ничего не увидел. Какое масло, вязкость?
mehmanАвтор темы
привет всем.  масло  Meguin 10w40   2 тыс.  ехал.    менял на той же  но  стучит еще.   А как измерить давление  или  что такое  гидрики.  по сути  эти мастеры   експериментаторы  :sm131:   точный диагноз не могут  поставить
mehmanАвтор темы
 спасибо. поеду к мастеру. помотрим что скажет :de:
Володька
У меня похожая проблема , поменял 26 шт. гидриков стук продолжается но только на горячую
мастера говорят бракованные , заказал еще 8 .поменяем посмотрим
Оригинал у диллера 2200р шт , нашел нахваленные AE FOL147  по 400  :tommy:
mehmanАвтор темы
Цитата: Володька от 01 марта 2017, 15:11:48Оригинал у диллера 2200р шт
оригинал  и дефект?  а для моего - как его номер будет?   и сколько бывает  для 2.0 мотора w202 / 1995
mehmanАвтор темы
#12
