W202 1994 год Глохнет через секунду
Автор serikpai, 11 февраля 2017, 18:21:50
serikpaiАвтор темы
Добрый день ! Заводится и Глохнет через секунду  ,   затем после многократных запусков односекундных  :(может работать час и два и неделю.. Проверенно давление топлива ,косу на форсунки и до датчиков температуры всю перемотал, осыпалась изоляция . Эбу 016 545 33 32 (01) Реле перегрузки пропаивал. Также был проверен осциллом дпкв , дефектов не выявленно но все же был заменён .На эбу проверенных все три + , лампочкой 20 вт также проверен минус . На хх расход воздуха 11.60 но по дмрв лезет ошибка . притащили сразу было заводтся и Глохнет после всех манипуляций перестал глохнуть , прошло две недели сегодня звонит говорит снова заглох. Куда копать не знаю .
serikpaiАвтор темы
По дмрв ошибку выдаёт лаунч , так же пробовал делать диагностику светодиодом  выдаёт 21 ошибку.
ошибка светодиодом 21 похоже на пропуски зажигания. сканеер тоже должен выдавать коды типа 55-63, на пропуски по цилиндрам... почему вы не пишите про эти ошибки?
serikpaiАвтор темы
Лаунч выдаёт только ошибку 009 неверный сигнал с дмрв.
тогда светодиодом должна быть ошибка 4 (ДМРВ), ну и как написано 21...
если проводка на дмрв в норме то замена дмрв
serikpaiАвтор темы
Он заводится отрабатывает примерно секунду и Глохнет . Ещё раз повторюсь одно и тоже время. иммо не может блокировать ? Согласен дмрв менять , но двигатель то и с отключенным дмрв должен заводиться.
Max Chursinov
Давайте уточним... Авто 1994 года, дорестаил , А ДМРВ откуда там???? Они были на ПМС
