Вибрация на низких оборотах
Автор Mack, 08 февраля 2017, 16:38:18
MackАвтор темы
В-общем, проблема не новая. Ранее в качестве решения менял опоры двигателя и акпп. Ставил всегда мейли. Так вот на новых опорах при800-1200 оборотов чувствовалась легкая вибрация, которая увеличивалась по мере износа опор. Ну думал из-за не качественных опор. Сейчас поставил лемфедер поменял сразу все три, но все равно легкая вибрация есть.
Вибрация легкая Типо дрожи, но все равно мучает вопрос почему она возникает? И еще возможно она и есть причина быстрого износа подушек, больше года опоры мейли не ходят. А с лемфедер уже на третий день после замены вибрация стала заметно больше.
Резюмируя, вибрация не сильная, при торможении и разгонне в диапозрне 800-1200 оборотов. На d если держит тормоз вибрации нет. По ходовке все хорошо, только замена втулки маятника рулевого управления.
Почему и от чего может вибрировать?
Если двигатель работает неравномерно, никакие подушки не спасут. Это может быть одной из причин. Во-вторых, только оригинальные подушки подобраны точно под вес двигателя, все заменители сделаны с допуском типа "и так сойдет".
Цитата: Mack от 08 февраля 2017, 16:38:18при торможении и разгонне в диапозрне 800-1200 оборотов.
Так вибрация на ходу или когда машина стоит?
MackАвтор темы
#2
на ходу. например, при плавном разгоне(в начале, когда обороты только подымаются 1000-1200 оборотов)-торможении(в конце).
на месте вибрации нет. Двигатель работает равномерно
MackАвтор темы
Рассматриваю следующие причины:
1. Подвесной подшипник. У меня опора подшипника порвана оказалась, поменяю посмотрю.
2. Гидротрансформатор.
Цитата: Mack от 17 февраля 2017, 17:25:512. Гидротрансформатор.
Когда машина стоит, гидротрансформатор крутится. То есть, вибрация тоже должна быть.
MackАвтор темы
Заменил подвесной, вибрация осталась. Даже появилась на стоящем авто при прогреве в режиме P на 900 оборотах. После прогрева пропадает, все-таки подушки получается?
