Круиз-контроль не держит обороты в холодное время года (обороты двигателя гуляют
Автор ksv-rnd, 07 февраля 2017, 13:40:36
ksv-rndАвтор темы
В холодное время года (от примерно 2 гарадусов тепла и ниже)  пр  включении круиз-контроля  скорость устанавливается, но обороты начинают  падать примерно на 100-150 оборотов в мин, снова возвращаются к круизной установке. В результате авто то притормаживает, то набирает  обороты   до нормы, и снова обороты падают на 100-150. То есть нет равномерности движения.   В теплое время поддергиваний нет. Кто знает причину- подскажите.
Gutisch, fantastisch
ksv-rndАвтор темы
VoVikus
Дроссель смотри, подсосы воздуха и полная диагностика системы старом. Или ищи того, кто по фотографии лечит ;)
ksv-rndАвтор темы
а   в теплое время года   круиз-контроль  работает без нареканий. И дроссель, и  всё остальное...  - без нареканий.
sashashorin
Мне кажется как минимум дроссель смотреть, он подмерзает, а именно моторчиеом в дроссель регулируется газ и соответственно скорость.
ksv-rndАвтор темы
ksv-rndАвтор темы
ksv-rndАвтор темы
sashashorin
Цитата: ksv-rnd от 07 февраля 2017, 13:40:36В теплое время поддергиваний нет.
Цитата: ksv-rnd от 23 февраля 2017, 15:44:41ПОТЕПЛЕЕТ- ЗАЙМУСЬ ПРОСМОТРОМ ДРОССЕЛЯ...
Цитата: ksv-rnd от 07 марта 2017, 15:23:19Дефект с теплом исчез....
видимо тепла ждали не дроссель посмотреть, а чтоб проблема ушла.
а вообще считаю, на круизе зимой лучше не ездить. Если возник занос, круиз, если нет есп, отключится при нажатии тормоза или рычажком, в здравом уме при заносе тормоз давить никто не будет, рычажок дергать при интенсивном рулении тоже не получится, скорость падает, а круиз пытается ее восстановить, давя на гашетку, конец может быть печальным.
skyloord
как только колесо  пробуксует. Не имея тогоже есп или Аср. Круиз отключиться
sashashorin
по идее должен отключится, но в инструкции к авто в красной рамочке красуется надпись: "Опасность несчастного случая - не использовать темпомат на скользкой дороге!". И написал я не начитавшись инета, а после того как чуть не разбился, двигаясь на круизе по абсолютно ровной и прямой дороге.
