HFM 111.945 не заводится !!
Автор Fedorov Aleksandr, 04 февраля 2017, 09:26:51
Fedorov AleksandrАвтор темы
Ребята помогите в чем проблема! Вообщем ситуация была такова,утром завелся как обычно без проблем за бортом была примерно -20 , и как обычно немного прогрел и продолжил путь.... Через минут 10 остановился выключил мотор ,сходил в магаз минут на три четыре , сажусь в машину и она не заводится ,даже прихвата ни разу не было, ну вообщем докрутил стартером и у меня разрядился акум! После утащил на веревке ))) На данный момент нет питание на форсунки остальное все работает т.е давление бензина норме,искра есть,пытается заводится когда впускной коллектор заливаю бензин. Помогите пожалуйста с чего начать,что менять? Заранее благодарю !!
Цитата: Fedorov Aleksandr от 04 февраля 2017, 09:26:51с чего начать
С диагностики (подключения компьютера).
попробуй для начала остыть
и снова завестись
[/img][/img][/img]
и снова завестись
Пробывал не помогает мозги вот такие
Зачем сразу в мозги лезть? Они редко ломаются.
а в чем же дело тогда ,давление в рампе норме проверял лично как и было при хорошей езде...
Цитата: Fedorov Aleksandr от 04 февраля 2017, 19:45:57а в чем же дело тогда ,давление в рампе норме проверял лично как и было при хорошей езде...
метод проверки не подскажете? Я раз 20 проверял вот такие "Давление в норме" манометром, и выкидывали бензанасос
Цитата: Fedorov Aleksandr от 04 февраля 2017, 09:26:51На данный момент нет питание на форсунки
что значит нет питания?
Нет плюса, или нет минуса?
свечи выкручивал? сухие?
посмотрите может так вот понятнее будет https://youtu.be/JuyNSdp_2kw
а ссылка на 111.942 двиг?
Иммо у тебя сдох
По питанию форсунок
+12 вольт подается на форсы после включения зажигания и висит там пока не выключишь зажигание
Управляются форсы по минусу от мозгов
Мозги блокируют форсы лишь в одном случае - нет разрешения на запуск от DAS
В твоем случае система FBS2
Легко вычисляется при подключении старухи к HFM
В пункте - санкционирование доступа
[/quote Свечи сухие на форсах есть питание постоянно +5.8 v
Цитата: Fedorov Aleksandr от 07 февраля 2017, 14:44:26Свечи сухие на форсах есть питание постоянно +5.8 v
фигня это какая то
На форсах должно быть бортовое напряжение. Никак не менее 10,5 Вольт
зы. А при замере напряжения, второй конец откуда брали на тестер?
