Антифриз не идет по большому кругу
Автор volodya_30, 31 января 2017, 10:24:45
volodya_30Автор темы
здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем может быть причина того что антифриз не идет по большому кругу ( сразу скажу что это не термостат, т.к. ставил два новых рабочих, на другх машинах работает - у меня нет)
Например, радиатор забит герметиком или отложениями. Или тряпку в патрубке забыли при последнем ремонте.
это вряд ли. радиатор новый, и один раз антифриз пошел по большому кругу, но сейчас не идет :al:
Цитата: volodya_30 от 31 января 2017, 11:34:06радиатор новый
Китайцы и не такие чудеса творят. Надо проверить, нормально ли радиатор пропускает жидкость. Второе - помпа, может плохо качать. Третье - пробита прокладка ГБЦ и создается газовая пробка в системе. Мотор закипает? Как быстро?
радиатор у меня не китайский, а из Дании NISSENS, прокладку тоже только меняли вряд ли это она, а вот помпа может быть. я сразу на нее и грешил. на счет перегрева двигателя не скажу т.к. у меня не корректно показывает температуру на панели приборов
