центральный ролик
Автор Ямыч, 26 января 2017, 18:48:40
ЯмычАвтор темы
Доброго времени суток,
Вопрос таков:
Периодически с центрального ролика ремня ручейкового (ну на который вискомуфта надета) слетает какое-то кольцо, я его обратно (внутрь ролика) пальцами засовываю, какое то время стоит, потом опять. Изменений кроме страшного бряканья никаких (брякает естественно только когда свалится). Встал вопрос, накой оно нужно? И можно ли его удалить и забыть? :) с полгода наверное так езжу,менял ремень (время уже пришло просто), просил в сервисе посмотреть, но там меня не поняли (видать надо было его отковырять и показывать)
было тяжело но фото прилагается)))))
заранее спасибо)
mvd999
Здоровенькi. От влаги разумеется :)
Быстрее износится, и усё. А так нормалёк. Можно кататься пока не откажет  :good:
Нет там никаких колец. Откуда оно у тебя взялось?
mvd999
На ролике febi такое было.
При чем здесь ролик? Это шкив помпы. Там нет лишних деталей - только помпа и шкив. Если это кольцо от шкива отвалилось (не обращал внимания на его конструкцию), то его, кольцо, надо снять.
ЯмычАвтор темы
Вот и я ума не приложу)))может стопорное какое...
причем на место довольно глубоко в ролик надо засовывать (или в шкив,как его правильно) )))пока езжу)))
но первый раз в штаны конкретно наложил, звон такой спереди движка, как будто цепь)))))))))))
ЯмычАвтор темы
всем спасибо, ответ нашел рассматривая картинки в гуле))))
вот фото (извините за рекламу) на нем хорошо видно это кольцо, как я понял смысловой нагрузки оно не несет, по сему будем удалять)
Max Chursinov
Так же слетело и брякало. Снял выкинул и забыл. Уже год полет нормальный...
IsNext
Интересно, для чего оно?
