ТРОИТ двиг, плавают оборотЫ
Автор voshod3m, 18 января 2017, 23:20:25
voshod3mАвтор темы
W202 c200 95 г.в.(PMS)Подскажите пожалуйтса. началось все с того что на прогретом двиге, все ок, хотел дать угла..и тут резко все заглохло, панель заморгала, в движке какие то стуки ( а точнее цоканье громкое)... припарковал. завожу, все ок, как ни в чем не бывало... еду далее, решил попробывать дать газу, в итоге 2 хлопка в трубу и заглохла... приехал к дому, тарахтела пол часа, думал может не прогрелась, не просушил двиг.. вроде все ок.. на след день посехал, опять хлопок, на тапку давлю, глохнет, плавно нажимаю, разгоняется( при чем через раз так происходит). На след день завел, троит, дергается, обороты  начали плавать от 500 до 1.500, но через минут 10 успокаиваются, пока опять не разгазуешь, при подачи большого газа троит... что делать???  :'( :'( :'( :'(
mvd999
свечки, катушки, вв провода, дроссель.
А вообще больше на бензонасос похоже, жужжать сильнее чем обычно начал?
давление в рампе проверь, насосу сколько уже, фильтры менял тонкой, грубой очистки?
voshod3mАвтор темы
Насос все ок, не похоже это на насос, машина так обороты может поднимать сильно, а потом до низов опускать и по кругу. На ходу может заглохнуть, может нормально ехать...расход бешеный топлива, у меня 2л, 16/100 чавкает
artyro07
Трубку вакуумная из под коллектора идущая к мозгам посмотри не забита ли чистая,продувается может и забиться вот и с ума сходит.
voshod3mАвтор темы
трубки впорядке, не забиты, грешу на дмрв :'(
Злой
правильно грешиш. тож так было. но лучше всего подкинуть свой дмрв на нормально работающую машину. я свой подкинул так она как начала стрелять и чихать при заводке . бедный хозяин бледный стоял.
mvd999
voshod3mАвтор темы
mvd999
Цитата: voshod3m от 20 января 2017, 08:10:33
Цитата: mvd999 от 19 января 2017, 21:56:09
Хде Вы видели дмрв на pms?
а что там вместо дмрв?)
Датчик всасываемого воздуха и дроссельная заслонка. Нет там больше ничего.
