После замены прокладки ГБЦ пропадает антифриз .
Автор VadimusMB, 10 января 2017, 17:52:18
VadimusMBАвтор темы
Через примерно 1000-1500км после замены прокладки ГБЦ пропадает антифриз и подьедает масло , когда даёшь газу из глушителя белый пар но выхлоп пахнет чистым бензином .
Под машиной никаких луж антифриза нету , ни где ничего не капает .
В чем может быть проблема ?
Двигатель 2.2 1995 год , на механике .
валентин геннадьевич
Симптомы прокладки, Белый дым из глушителя,газы в расширительном бачке.головку шлифовали?Могло повести.
VadimusMBАвтор темы
Голову шлифовали , газов в расширительном бачке нету .
Цитата: VadimusMB от 10 января 2017, 17:52:18после замены прокладки ГБЦ пропадает антифриз и подьедает масло
Ну как дети малые... Пропадает антифриз - сколько раз доливал, сколько всего ушло? По маслу - то же самое. С головой что делали - только шлифовку? Маслосъемные не меняли? Какой фирмы, если меняли? Направляющие в каком состоянии? Болты головки - новые, старые?
Цитата: VadimusMB от 10 января 2017, 17:52:18выхлоп пахнет чистым бензином
А это вообще - как?
Max Chursinov
Короче!!!! Павел как всегда из помощи одни вопросы!!!!! Прокладка если дешевая то нужно было пройти герметиком. головку надо шлефануть это прям надо. И все затянуть нужным моментом. Это если конечно не кипятил мотор и нет трешины
Max Chursinov
И еще ПАВЕЛ позвольте вопрос, при чем тут маслаки и антифриз??? Где связь??? Вы как мастер должны понимать что ее нет...
Цитата: Max Chursinov от 10 января 2017, 22:34:37при чем тут маслаки и антифриз?
Антифриз ни при чем. Но:
Цитата: VadimusMB от 10 января 2017, 17:52:18подьедает масло
Цитата: Max Chursinov от 10 января 2017, 22:30:54Павел как всегда из помощи одни вопросы
К Вам у меня вопросов не будет...
Max Chursinov
Это просто следствие обращения и получения ответов. Я бы не советовал вас как мастера. без обид... мне кажется знаний реально мало для знатока. и тем более ТЕХНИЧЕСКОГО модератора. И опять то ки без обид, МНЕНИЕ в плане обращений...
VadimusMBАвтор темы
А это вообще - как?
Долил в общем счете примерно 5 литров , масла долил литра 2 . Масло чуть чуть подтравливает сальник коленвала но 2 литра за 2-3т км врятле могло выдавить .
Голову только шлифовали ,пракладку на герметик еще посадили , маслосьемные поменяли (фирму не знаю ) , направляющие сказали еще нормальные , болты старые оставили , затягивали динамометрическим ключём в нужной последовательности . По поводу выхлопа в выхлопе чувствуется отчетливый запах бензина , не чувствуется в нём масла .
VadimusMBАвтор темы
Цитата: VadimusMB от 11 января 2017, 13:13:02пракладку на герметик еще посадили
Герметик нужно применять только в тех местах, в которых есть раковины. Иначе можно нанести вред мотору, вплоть до его заклинивания.
Цитата: VadimusMB от 11 января 2017, 13:13:02маслосьемные поменяли
До ремонта расхода масла не было?
Цитата: VadimusMB от 11 января 2017, 13:13:02болты старые оставили
Это возможно, если их длина не превышает определенный размер. Проверили? Иначе не будет необходимого усилия прижатия головки к блоку.
Нужно, во-первых, опрессовать систему охлаждения - вдруг где-то не затянули хомут, или потекла помпа или радиатор. Зимой это заметить сложно.
Во-вторых, выкрутить свечи и посмотреть, нет ли разницы в цвете и состоянии - если в какой-то цилиндр попадает антифриз, свеча будет вымыта добела. Это можно сделать самому. Остальное - на сервис.
И кто, все же, менял прокладку - какова квалификация?
